Лазил под машиной, ткунл рукой в лонжерон и обнаружил вот такую дырень (ну чуть подковырял еще)... до того как рукой ткнул выглядел идеально....
Подскажите как это заделать... Ну кроме как обдернуть железкой я думаю других вариантов нету... Но какой толщины брать железяку? покуда оборачивать - есть ли смысл от начала переднего толстого лонжерона(где собственно и начала трещины) до заднего толстого лонжерона... Заход на пол столько мм делать? Проваривать по периметру или еще дырок насверливать и через них крепить? з.ы. вокруг дыры и по все остальной части он весь крепкий... мне вот очень интересно из-за чего оно могло четко в этом место пронить... Последний раз редактировалось LuCiFer; 17.09.2012 в 16:01. |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Толщина металла для заплатки должна быть такой же, как толщина основного металла. Если сам навыками сварщика не очень владеешЬ, а сделать надо - приезжай. У нас хороший трёхфазный полуавтомат.
с радостью бы приехал... но 500 км до мск как-то не ближний свет из-за дырдочки...
сварщик из меня конечно может и хреновый, но думаю такое заварить смогу - только я хз как... тупо заплатку на место дырени или оборачивать весь лонжерон? тут же надо как-то чтобы прочность кузова сохранилась... |
Вычистить всю гниль до металла, ржу зачистить, чтоб варилось хорошо.
Накладки делать прямые прямоугольные. Сначала приварить плоскость на дырень. Затем полосы для усиления на другие плоскости. Варить сплошным швом. Сварные швы закрыть цинковым раст стопом для швов. Потом всё обезжирить, загрунтовать и покрасить. Изнутри можно обработать мовилем. |
если есть контора на подобии "сантехзаготовка", то можно там заказать "короба" на две стороны эдеентичные этим и просто заменить полностью эти части с двух сторон, либо просто проварить так же обе стороны.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
т.е. листом не оборачивать, а вырезать подходящего размера 3 железных прямоугольника для каждой стороны лонжерона и ими обварить? без захода на плоскость днища автомобиля?
Марка: Willys, QX56, WK1
Профиль 40х80 внутрь лонжерона.
http://www.onlyjeepers.ru/index.php?...atid=29&id=538
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#8 | |
встык ничего нельзя варить как тут советуют! только накладывая. еще надо вырезать ошметья которые уже еле живые. у меня вон на первой фоте я уже вырезал все, а так была маленькая трещина, а молоточком постучал все и высыпалось... за 4 часа все сделал, но я сварщик и у меня все под рукой... :) P.S. показатель трехфазности П/А аппарата для металла эта-к до 5мм вообще ничего не значит. я варю инвертором П/А циклоном 200 А и мне этого хватает, а больше 5мм уже РДС идет в ход. Последний раз редактировалось Champion; 17.09.2012 в 19:47. |
