Старый 16.09.2012, 12:19   #1
князь тьмы
Аватар для князь тьмы
Марка: YJ
По умолчанию Где брать Проставочные Ступичные кольца
по случаю отслюнявил себе диски с диаметром ступичного отверстия в 82мм а моя ступица кажет 71,5мм....
перегуглил весь инет и сбился с ног в поисках колец....
мож кто попадал в такую ситуёвину? хэлп, плиз!
князь тьмы вне форума
Старый 16.09.2012, 13:04   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
видел кольца в "Руси"
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.09.2012, 21:43   #3
князь тьмы
Марка: YJ
хотел спросить...на всех "фирменных" кольцах на стороне, что к ступице, есть ободок, который, я так понял не дает вывалиться этому кольце через ступичное отверстие при одетом колесе...
отсюда вопрос (просто пока в лом самому идти откручивать диск и смотреть...вдруг кто уже знает): есть ли на ступичной дырке диска место под эти два миллиметра....или прижимается "так"?
Старый 19.09.2012, 21:51   #4
На литых неоригинальных обязательно,в родных может не быть,если у тебя до этого стояли штамповки,возможно сохранилтсь шайбы на колесных шпильках(чтобы тормозной барабан или диск придерживала)их придется снимать.
Старый 19.09.2012, 22:18   #5
нефед
Аватар для нефед
а на кой хрен это нужно диск центруется гайками. у меня 3 варианта колес родные, проставка с переходом на уаз диски и проставка 2" для родного диска на проставках и близко нет соответствия центральным отверстиям. ничего не бъет даже на 33" мудах ( железная проставка и диск уаз.)
нефед вне форума
Старый 20.09.2012, 14:55   #6
Никита
Аватар для Никита
+100 наши диски центрируются по шпилькам а не по ЦО, зачем проставки то?
А так Властелин колец, контора есть такая.
Никита вне форума
Старый 24.09.2012, 13:56   #7
князь тьмы
Марка: YJ
проставки...ну чтоб снять нагрузку со шпилек, например....
Старый 24.09.2012, 13:58   #8
Никита
Аватар для Никита
интересный метод....
Никита вне форума
Старый 24.09.2012, 14:51   #9
Руслаха
Аватар для Руслаха
Марка: Продал Друга...
Сообщение от князь тьмы Посмотреть сообщение
Никакую нагрузку со шпилек снимать не нужно! Не всегда диск центруется гайками - это факт! Но если нет никакого дисбаланса при отбалансированных колесах - проставки не обязательны. Но бывает такое - отбалансированный диск гайками не центруется (вибрация при езде) - тогда ставим проставочные кольца, НЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, а изготавливаем металические! Если нужно - могу поискать телефон, в своё время решал такую проблему!
Jeep Cherokee XJ 4L, 231, 94г.,4:56 gears., Spartan Locker, Rusty's 4.5", Cooper Discoverer STT 33", Шноркель, Лебёдка, Силовые бампера, пороги, Экспедиционник.
Построено в ONLY-JEEP.
Руслаха вне форума
Старый 24.09.2012, 15:00   #10
Никита
Аватар для Никита
Существует в природе 2 типа дисков по способу центрации, BMZ FMZ, если память не подводит, так вот, наши диски центрируются не по ступице, ни какие кольца проставочные не нужны.
Никита вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
