Старый 15.09.2012, 00:27   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Exclamation Проверка лямбды на кирдык.
Дело вот вчем братья по овладание jeep. Замучился с переливом (с богатой смеси), поменял почти все. Осталось поменять ДПДЗ, ХХ, форсы, а остальное все новое.
Короче я купил новую лямбду Crown 56027902 цена 2502.46 руб, поездил на ней 2-3 дня, а на 4 день с утра при заводе авто, машина ели ели завелась, и обороты ДВС макс были 300-350. Я заглушил авто и решил сделать самодиагностику, она показала 21 ошибку (лямбда), я охринел ПОЧЕМУ!!! Скинув клему, опять диагностика, ошибок нет. Раза 4 были такие заводы ДВС с утра, и как обычно ошибка на лямбду. И тут я решил докапатся до лямбды, изрыл весь форум, но как проверить не нашол. Нашол только в библии чуть инфы про проверку, но там так мало написано.
Изучив просторы инета и вооружился тестером:
Первое что было сделано проверил прогрев лямбды, по сопротелению вышло Crown 5.6 ом, на старой лямбде 10.3 ом (Лямбда холодная 20 градусов по С.) При нагреве до 350 г.с Crown 7.3 ом, старая лямда 14.5 ом.
Второе что было сделано как подается на мозг вольты с лямды: Crown на ХХ выдовал от 0.22в до 0.85в (ДВС прогретый до рабочей температуры). Старую лямду пока непроверял, буду проверять на днях и хочу сделать видео при этом. Но постарой лямбде есть сомнения что оригинал и т д, очень похожа на BOCH от 21010, правда на ней нет ниодного знака или надписи, но в магазине БИ-БИ видел такую по соплу в один один.
В инете очень много статей прочитал о проверке лямбды, и почти везде говорят что у всех авто лямбды разные по сопротивлению (нагрева), а по вольтам вроде одинаковые. У меня вопрос: может ли кто сказать точные данные по нашей лямбде, какое должно быть сопротивление при нагреве лябды, и точное (рабочие) напряжение в вольтах.
P.S. Мож у кого есть новая оригинальная лямбда? измерьте сопротивление нагрева, и может получится измерить вольты - а а а!!!
Последний раз редактировалось cybersprut; 15.09.2012 в 00:31.
cybersprut вне форума
Старый 15.09.2012, 07:42   #2
Есть оригинальная лямбда, один раз по ней загорелся чек и потом пропал, мотор на ней работал нормально.
Потом поменял ее на Бош (именно для наших машин). Ценой 1200 р.
Всеобщем эта лежит -отдам за так.
Старый 15.09.2012, 07:46   #3
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
я на гранде менял лямбду. ставил с зубила. никаких проблем, ездил потом два года.
urik вне форума
Старый 15.09.2012, 07:55   #4
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Bosch 0 258 005 704, цена 1600 р. Смысл колхоза от зубилы?
Старый 16.09.2012, 16:50   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
смысл такого колхоза в том, что лямбда от зубилы лежит на каждом углу, а от джипа надо ждать неделю.
ну и цена пополам.
Лифтёр вне форума
Старый 16.09.2012, 20:07   #6
cybersprut
Если можно то я неоткажусь.то сможешь прислать? Данные в личку кину. Буду эксперементом заниматься. Завтра выложу видео проверки лямбды.
Старый 17.09.2012, 12:27   #7
cybersprut
Значит так. Проверил я лябду Crown, вроде рабочая, но мне кажеться она немного врет. Тоесть при наборе газа не поднимает вольтаж, и синусойда прыгает не очень активно. Старая лямбда оказалась нерабочая вовсе. Ниже видео проверка двух лямбд. Вот скорей всего у меня и есть перелив, из за того что при повышение оборотов лямбда не поднимает напряжение до 0.9 вольт, оно прыгает также как и на ХХ.
А вот данные как должна работать лямбда:
1. Мерим сопротивление подогрева ( Два белых провода) - сопротивление от 5 до 7ом. Если не совподает в помойку.
2. Берем тестером мерим синусойду ( выход сигнала с датчика лямбды). Если авто холодная, то лямбда начинает работать только поистечению 2 минут нагрева (320 градусов). До этого лямбда будет показывать от 0.1 до 0.2 вольта, потом как нагревается то пойдет прыгать напряжение от 0.1 до 0.9 вольта. Показание должны меняться без замедление. Если это нет то в помойку.
3. Также смотрим синусойду на реагирование газа. При достижение на 2500 - 3000 оборотов, сигнал должен подняться до 0.9 вольт. Если не поднимается то в помойку.
Но для нармальных показаниях (какие точно должны у наших машин), нужна новая оригинальная лямбда. Буду дальше заниматься эксперементами. И найду эту серую мышьььььь!!!!
P.S. Поменял до кучи Мотор ХХ, ДПДЗ, свечи. Стало немного лучше, но перелив остался. Расход на трасе 16.8, город 24 литра, выше 2000 оборотов не еду, разгон плавный и медленный. Если надавить на газ то прет как танк.
На фото сопротивление прогрева лямбды, слева хз что за лямбда, справа Crown/
IMG_20120916_123343.jpg   IMG_20120916_123503.jpg   IMG_20120916_123300.jpg   IMG_20120916_123307.jpg
Последний раз редактировалось cybersprut; 17.09.2012 в 12:40.
Старый 17.09.2012, 12:33   #8
cybersprut
По умолчанию Лямбда Crown
http://www.youtube.com/watch?v=C7BnY...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось cybersprut; 17.09.2012 в 12:38.
Старый 17.09.2012, 12:43   #9
cybersprut
По умолчанию Хз что за лямбда
http://www.youtube.com/watch?v=vuqy0...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось cybersprut; 17.09.2012 в 12:51.
Старый 17.09.2012, 12:59   #10
cybersprut
http://www.youtube.com/watch?v=RURFJ...ature=youtu.be
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
