Старый 14.09.2012, 23:44   #1
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
По умолчанию Перебои в работе двигателя! Хелп!
Каждый раз после стоянки ( с выключенным двигателем) возникают проблемы с работой двигла. То есть, завожу и примерно 5-10 секунд колбасит (троит) двигатель. Потом, БАЦ и всё в поряде!!! И так каждое утро или когда глушу на 30 и более минут!
В чём проблема? Куда копать?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 14.09.2012, 23:52   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а масло не жрет ? дым из трубы в это время не идет ? давление топлива в рампе мерял ? фильтр топливный давно менял ? мотор ХХ чистил , менял ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 15.09.2012, 00:02   #3
SKY-Victor
масло не жрёт! дыма нет вообще! а вот с остальным........ не мерил, не менял и не чистил так как владею данным авто вторую неделю!!!!((((
Последний раз редактировалось SKY-Victor; 15.09.2012 в 00:12.
Старый 15.09.2012, 00:10   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
самое простое и доступное в полевых условиях почистить мотор и камеру ХХ и посмотреть что будет . ну а потом дальше ковырять если не поможет .
ICEMEN вне форума
Старый 15.09.2012, 00:28   #5
SKY-Victor
а что ты подразумеваешь под словом "почистить"?
Старый 15.09.2012, 00:37   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
там камера ХХ , она идет в обход закрытой заслонки , ее перекрывает мотор ХХ своим штоком с шляпкой . у меня там стока нагара и шлака было , штоку трудно ходить было , он залипал , было что при запуске колбасит , или наоборот 1500 оборотов держит . почистить значит разобрать и отмыть все растворителем или карбклинером каким -нибудь . с моторчиком ХХ аккуратнее , внутрь ничего не лить не чем не попадать , там тонкие проводочки , контактитки .
ICEMEN вне форума
Старый 15.09.2012, 14:31   #7
Volchonok
Аватар для Volchonok
тут скорей всего помирающий и еще не замененный МАР мозги парит, он после заводки пока подстроится под работу, Виктор, меняйте температурный датчик и МАР, потом уже будем думать.
Volchonok вне форума
Старый 15.09.2012, 14:42   #8
SKY-Victor
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
понял! тока пока с фин частью проблема)))))
Старый 15.09.2012, 18:34   #9
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
SKY-Victor, в соседней теме ты написал, что был у Егора. У него прога по рестайлу все показывает.
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
Он же [Егор] тебе и дроссельный узел переберет по договоренности или сам аккуратно разбери, ну а собирать как везде - в обратной последовательности.
ochakov вне форума
Старый 16.09.2012, 00:08   #10
SKY-Victor
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
Я наверное так и сделаю! Сам переберу и почищу.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
