Старый 07.09.2012, 18:45   #1
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
По умолчанию Какой режим езды оптимальней для здоровья ДВС?
Один мой знакомый человек, рассказал мне такую штуку,
что когда движки лихачей разбирает то они чистые
а когда тех кто ездит аккуратно, засранные, происходит это из за того
что при больших оборотах большое давление не дает забиваться каналам смазки
ну и это хорошо для ДВС, я восновном передвигаюсь 1.5-2.0 до 2.5 редко и вот думаю может это и не так замечательно как я думал.
Тему АКПП лихачей и тех кто ездит аккуратно мы не касались, думаю что тенденции там другие, поэтому вопрос у меня к опытным джиповодам:
какой режим езды оптимальный для этой машины? а то у меня устойчивое мнение на физическом уровне, что чем меньше оборотов тем лучше,
я и трос какдауна в крайнее положение поставил чтобы скорости пораньше переключались, не люблю чтобы машина жжужала, как говориться "не желай другому того, чего не желаешь себе"
peterk вне форума
Старый 07.09.2012, 19:06   #2
михась
Аватар для михась
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 simex, DODGE Grand caravan 3.3
режим езды пофиг какой просто надо масло менять вовремя и лить хорошее качественное масло ,а не бурду из ашана и будет ваш дрыготель служить верой и правдой.
от работы кони дохнут! А мне по.... я живучий понипоможем с ремонтом авто вСЗАО
Тел:8(916)7826286 Михаил
михась вне форума
Старый 07.09.2012, 19:57   #3
Truck
Аватар для Truck
Марка: Cherokee Laredo 91г,4.0L
По мне так мотор наш длинноходный,обороты не очень любит,так что я за тихую езду.Хотя поддать иной раз можно-запас прочности значительный,ничего ему не сделается,а про масло правильно-основной залог долговечности в этом моторе.
Truck вне форума
Старый 07.09.2012, 20:20   #4
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Проехал недавно 800 км в режиме 120-140, по ощущениям машина стала приёмистей.
RRRight вне форума
Старый 07.09.2012, 20:50   #5
михась
Аватар для михась
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
Просто дрыгатель от нагара очистился
михась вне форума
Старый 07.09.2012, 21:46   #6
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
топчу до 3000-3500 постоянно - проехал на перебранном 6000 км. с каждой тыщей все бодрей и бодрей валит.
обороты не любит - это точно. да и не к чему. ведь макс момент и мощность до 3500. сравнивал динамику со своим мустангом, который валит только 4000. так вот чирок в этом плане удобней т.к. идя в нормальном режиме = 2000 об. можно топнуть и он ускоряется а мустанг нужно сначала раскрутить...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.09.2012, 23:48   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от михась Посмотреть сообщение
Не ну нагар пропал хорошо ,а приемистость и масляные каналы где логическая связь...На приемистость читая некоторые "вещи" понимаешь что влияют коллекторы, ГБЦ там какая-нибудь тюненная распредвалы...Но про скорость прокачки масла через мотор НИ РАЗУ не читал объясните недорослю....
Vinnetoo вне форума
Старый 08.09.2012, 04:39   #8
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Сам не знаю, но поразмышлять можно :) а может так что когда коналы чистые масло насосу легче! а если ему легче то он меньше снимает л.с. с колена!, + лучше смазка!, и если говорить о моторах которые ходят больше на повышенных оборотах, масло у них греется сильнее так как и сам мотор сильнее греется, то есть опять масло насосу легче :) и ещё такая вещь, люди которые катают машину на низких оборотах постоянно масло они откатывают по регламенту, а те кто поливает меняют чаще, но далеко не всех это касается, ну и нагар конечно тоже влияет малость, только мысли ни каких фактов :))))
demon969 вне форума
Старый 08.09.2012, 07:03   #9
Чем больше открыт дроссель -тем выше КПД двигателя.
Посмотри, как ездят на экоралли.. Они с места с дури разгоняются, а потом едут с постоянной скоростью. В таком режиме расход топлива -минимальный.
Старый 08.09.2012, 08:03   #10
WhiteEagle
Почему именно экоралли? Собственно, так и дОлжно всегда ездить. Мощный разгон до нужной скорости, дальше только поддерживать ее.
Но у нас же со светофоров все тошнотят в режиме обкуренной черепахи. А львиная доля любит разгоняться на самой высокой передаче, якобы "экономя" топливо. Бензиновый мотор нужно крутить, идеальный разгон - на пике момента, а это средние и ближе к высоким обороты.
Джип до 4000-4500 кручу.
Ну а на субарке на 7000 отсечка. Но там мотор другой - после 4800 самое интересное начинается. Хотя она и с 2800 прет, там уже 1 бар наддува.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
