Старый 06.09.2012, 21:27   #1
По умолчанию Ошибки либерти 2,4
Подскажите пожалуйста,раньше самодиагностика выдавала Р0123,случайно наткнулся на перетертый провод с верхнего кислородника,замотал,обнулил-джекичан погас,машина прогрелась и снова загорел,проверил и ошибка Р0122.Непонятно,что делать?Лямбды стоят новые бош(похоже универсальные)ставили до меня в диллерском сервисе в москве.
Вопрос:Поставить новые кислородники или можно что-нибуть выбить,а на нижний кислородник выточить колпачек?
Старый 07.09.2012, 17:00   #2
Что означает ошибка Р0122?
Старый 07.09.2012, 17:57   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
P0122 указывает на проблемы с датчиком положения дросселя, в частности слишком низкое напряжение с датчика, P0123 это слишком высокое напряжение с этого же датчика, кислородники к этим кодам никакого отношения не имеют.
Степаныч вне форума
Старый 07.09.2012, 18:15   #4
Вот другое дело,Спасибо!Сейчас еще прибором ткну-отпишусь.
Старый 07.09.2012, 19:02   #5
Сейчас подключили прибор,увидел 2е ошибки Р0122 и Р0123,стер,на месте не загорается,с подключеным прибором разогнал до 100км/ч снова загорелся джекичан и прибор выдал лямбду и ошибка Р0132.Почему за три дня была только Р0122,стоило ее стереть и сразу появилась Р0132?
Старый 07.09.2012, 21:54   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну какой либо связи между ошибками датчика дросселя и кислородником я не улавливаю, может случайность... А ошибка говорит о слишком высоком напряжении на выходе датчика, более 3,7V. Возможно в самом лямбда датчике нагревательный элемент замыкает на выход сигнальный, либо просто с прогревом происходит обрыв внутри датчика, за счет расширения температурного. По месту все надо смотреть.
Степаныч вне форума
Старый 07.09.2012, 22:06   #7
Еще раз огромное спасибо!Я уже писал,что кислородники стоят бошевские унив-ные новые,может они впринципе не подходят для этого мотора?или могли ли их неправильно подцепить?,разъем припаян и заизолирован.И я так понял,что бесполезно колдовать с подбором от др.авто,нужно заказывать оригинальный верхний кислородник,менять и стирать ошибки.
Старый 10.09.2012, 23:59   #8
Сегодня самопродиагностил-Р0123,Р0132,Р0121-такой у меня еще не было,что это?
Старый 11.09.2012, 14:12   #9
Piton
Аватар для Piton
Комп у тебя помирает. Конкретно стабилизатор опорного напряжения,отсюда и непонятки.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 11.09.2012, 15:50   #10
Спасибо!Датчики нет смысла менять?Сразу менять мозги?
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
