Старый 06.09.2012, 21:08   #1
По умолчанию Основной радиатор 5,2 не подходит?
Уважаемые Грандоводы!Поменял на гранде мотор 5,2 и до кучи меняю радиатор охлаждения,дело в том,что пришел б\у,но он выше на 1см.Все патрубки и трубки акпп подошли,низ встал в резинки,а когда попытался установить верхнюю планку-не садится.Измерил и он выше.
Вопрс:Это радик от 5,9?Если подпилить болтики,крепящие резиновые подушки,которые упираются в верхнюю рамку-встанет?Либо подскажите,сталкивался кто-нить с такой проблемой?
И еще!Сначала подумал,что и мотор 5,9 пришел и я его вкатил вместо 5,2,но занырнул и под коллектором есть отливка с длиным номером и среди цифр нашел 318 значит это 318 магнум?
Старый 06.09.2012, 21:30   #2
alekssandr
на радиаторе от 5.9 резьба на трубки охлаждения акпп больше , чем на 5.2
alekssandr вне форума
Старый 06.09.2012, 21:38   #3
Трубки четко встали,может зависит от типа акпп,не знаю,но радиатор выше и бачки у него побольше и поквадратнее.Завтра колхозить буду.
Старый 06.09.2012, 21:50   #4
alekssandr
кузова 5.2 и 5.9 одинаковые.....может рестаил-дорестаил?
Старый 06.09.2012, 22:01   #5
Скорее всего,ставлю на орвиса 96гв этож рестайл,но мотор стоял без егр,а пришел с ним,пришлось глушить выпускной и впускной коллектор ставить со старого двигла,чтобы меньше заплаток ставить.
Старый 06.09.2012, 22:08   #6
alekssandr
да , с сентября 95-го рестайлы, егр там нет...возможно на дорестайлах нижняя поперечина глубже
Старый 06.09.2012, 22:25   #7
Понял,спасибо.Завтра помудрю с радиком,планкой и диффузором,если что получится-выложу фотки.
Старый 06.09.2012, 22:27   #8
alekssandr
могу померить завтра, у мня и такой машин и другой сейчас в разборе есть...94 и 95-96 радиаторы на 5.2 по каталожным номерам разные
Последний раз редактировалось alekssandr; 06.09.2012 в 22:32.
Старый 06.09.2012, 22:34   #9
Былоб не плохо,у меня старый 70,5см новый 71,5 на сколько помню.
Старый 06.09.2012, 22:42   #10
alekssandr
остальные детали, т.е нижняя поперечина и верхняя по годам одинаковые
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
