Старый 06.09.2012, 15:34   #1
Claid
Марка: TJ 1999 2.5л
По умолчанию Считывание кодов ошибок
Подскажите пожалуйста, как считать коды ошибок с TJ 1999г.в. двигатель AMC-150? 2.5л бензин....
3 раза надо включить зажигание или 3 раза запустить и заглушить двигатель? или надо как-то по-особенному? Кто знает - посоветуйте!!!
Claid вне форума
Старый 06.09.2012, 16:29   #2
Goldammer
Аватар для Goldammer
З раза в течение 5 секунд включить зажигание, оставить зажигание включенным, ждать появление кодов. Всё это делается не запуская двигатель.
Goldammer вне форума
Старый 06.09.2012, 16:53   #3
Claid
Марка: TJ 1999 2.5л
ОК. Спасибо!
Сегодня буду пробовать
Claid вне форума
Старый 09.09.2012, 20:32   #4
Claid
Марка: TJ 1999 2.5л
Включил и выключил зажигание 3 раза, оставил его включенным и.... ничего не происходит.
А вот если при этом держать нажатой кнопку сброса дневного пробега то появляется сначала "2.5" потом "11111111111", "22222222222", "3333333333" и так далее до "9999999999" потом появляется "000000000" и ничего не происходит... ЧекЭнджин как горел так и горит - мигать не желает.
Что я не так делаю?
Claid вне форума
Старый 09.09.2012, 21:47   #5
Volchonok
Аватар для Volchonok
про TJ нет конкретного описания, посмотри этот процесс еще раз, может не так что-то делал:
взято с автограда
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Volchonok вне форума
Старый 10.09.2012, 08:42   #6
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
Может это поможет?
Старый 10.09.2012, 13:04   #7
Claid
Марка: TJ 1999 2.5л
вот это очень похоже на правду.... сегодня буду пробовать еще раз....
Claid вне форума
Старый 11.09.2012, 09:48   #8
Claid
Марка: TJ 1999 2.5л
похоже мне прямая дорога в сервис((((( Цифирки от 1111111 до 999999 бегут, но потом ничего не происходит.....
Claid вне форума
Старый 11.09.2012, 10:32   #9
djipus
Аватар для djipus
Марка: JEEP WRANGLER 1995 4.0 мкпп
С 1997 года с ключа ошибки не считываются , только сканером.
djipus вне форума
Старый 11.09.2012, 11:09   #10
Claid
Марка: TJ 1999 2.5л
Сообщение от djipus Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо.
Claid вне форума
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
