Старый 05.09.2012, 10:39   #1
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
По умолчанию Регулировка РАЗВАЛА переднего моста
Други нужна помощь в информации!!! У меня на переднем мосту левое колесо чуток завалено во внутрь - это видно на глаз, и по износу резины. Скажите есть ли на ZJ 96г.в. верхняя шаровая с регулировкой развала? Или ссылку на тему если обсуждалось. Спасибо!
Accent78 вне форума
Старый 05.09.2012, 10:46   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Надо мост править.Ухо верхней шаровой погнуло.
MOPARыш вне форума
Старый 05.09.2012, 11:17   #3
Accent78
Да это я понимаю, но такую чугунину хер выгнешь, я слышал есть шаровые с эксцентриситетом, за чсет которой можно увести в малых пределах развал
Accent78 вне форума
Старый 05.09.2012, 11:42   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
1.Это металл.Чугун уже давно лопнул бы.
2.Греешь газом верхнее ухо(там где изгиб к чулку),сверху стукаешь кувалдой,привариваешь косынку.
Предварительно всё разбираешь,снимаешь шаровые.Вот только расстояние между ушами не помню.А регулируемая шаровая в данном случае тебе не помощник.
MOPARыш вне форума
Старый 05.09.2012, 12:27   #5
Accent78
1) а почему не помошник регулир.шаровая?
2) чтобы греть ухо мост надо снимать и потрошить внутренности? Может же сальник полуоси повредится если он там есть...
Accent78 вне форума
Старый 05.09.2012, 12:45   #6
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Сальник есть, только он у самого редуктора стоит.
Старый 06.09.2012, 18:27   #7
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Чтоб греть, мост снимать не обязательно. За сальник не переживай, он стоит возле редуктора, только вот как куалдой будешь править. Хотя может и так получиться, но надо тогда открутить стойку стаба, аморт чтоб мост как можно больше ушел вниз, снизу под мост подложить наковальню, чтоб не пружинело и маленькими ударчиками гледишь и поставишь его на место.
З.Ы. Не зря ведь говорят "капля воды, разбивает камень"
Шурик11 вне форума
Старый 06.09.2012, 20:29   #8
valdod
И как это все делать на глаз, не зная точных размеров?
Так можно перестучать и в другую сторону...
Уже понадобится нижняя регулируемая шаровая...
valdod вне форума
Старый 06.09.2012, 20:31   #9
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Хз помоему хорошего удара манькой если снять мост хватит штобы загнуть это ухо... Про косынку интересная идея.
Туурнгайт вне форума
Старый 06.09.2012, 20:33   #10
Шурик11
Аватар для Шурик11
А вот с размерами, тут уже х.з. Или попробуй померять по другой стороне (если она в поряде)
Шурик11 вне форума
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
