Старый 27.08.2012, 19:22   #1
len9
Аватар для len9
Марка: Grand Cherokee4.7 2000Г Р249
Lightbulb нужен совет, коробка 45 RFE
всем доброго времяни суток.возникла проблема с коробкой,при нажатии
на тормос стоя на светофоре секунд 5-10 происходит удар-рывок в коробке.отпуская педаль тормоза ощущение будто коробка в аварийном режиме трогается с 1000-1300 оборотов ощущение как будто машину чтото дер,дайте совет.
len9 вне форума
Старый 27.08.2012, 21:44   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от len9 Посмотреть сообщение
На диагностику ехать...
andreyLunev вне форума
Старый 31.08.2012, 06:32   #3
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Доброго дня. Дабы не плодить новые темы прошу помощи тут.
Цитата: Сообщение от ИванИрк
Диагностика ошибок не выдает. Едешь 80км/ч, обороты 1500, потом толчек и 2000 оборотов, через какоето время возвращается на 1500
Проехался по трассе 200 км в сторону, на ровной дороге проблем нет, но только машина ловит неровность, пропадает последняя передача с ощутимым толчком, секунд на 5, после возвращается. Что самое интересное это как то связано с O/D. Нажимаю на кнопку o/d, загорается соответствующая лампа на панели, через какое то время лампочка может погаснуть, как будто я нажал кнопку. Ключем ошибки не показывает
Масло в коробасе поменял с фильтрами, проблема не ушла. Есть подозрения что пропадает питание коробки. Где смотреть? Может предохранители/релюшки какие есть?
ИванИрк вне форума
Старый 31.08.2012, 10:27   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
80 и толчок - нормально, срабатывает блокировка гидротрансформатора. А вот почему он периодически разблокируется - неясно, только если педаль газа не нажимаете сильно. По хорошему - смотрите проводку к датчикам валов.
origin вне форума
Старый 31.08.2012, 12:10   #5
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
А зачем он срабатывает?
Процессор один на всю машину или на коробку отдельно?
ИванИрк вне форума
Старый 31.08.2012, 12:13   #6
Коробка отдельно. Стоит под капотом у расширительного бачка. Там же, но глубже стоит и ЭБУ двигателя(PCM).
Старый 31.08.2012, 12:21   #7
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
серебристая такая, с ребрами охлаждения? Получается чистить контакты с неё начинать и до самого коробаса?
ИванИрк вне форума
Старый 31.08.2012, 12:23   #8
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
А коробка я так понимаю 545 у меня стоит?
ИванИрк вне форума
Старый 31.08.2012, 16:59   #9
Да и да.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
