Старый 25.08.2012, 05:28   #1
pillot
Марка: WRANGLER UNLIMITED 2,8
По умолчанию Проблема с 42 АКПП
Значит так:
Завожу машину на холодную все вроде работает и включается, но загорает восклецательный знак на приборке и через некоторое время каробка уходит в аварийный режим, обороты 3000, тяги нет. При появлении этой причины, сказали поменять селектор, я поменял. не помогло!!!! а еще бывает что на приборке при выбранной скорости выделяется не только выбранная скорость а все скорости горят , якобы я их все выбрал, либо может гореть индикатор Д на половину.
Подскажите что делать???
pillot вне форума
Старый 25.08.2012, 07:21   #2
pillot
Машина ренглео 2008, комплектацией анлимитед.
Точно ли у меня 42 каробка???
pillot вне форума
Старый 01.09.2012, 08:29   #3
Pifa
Марка: пока нету
Если 2.8 дизель , то корбка 545 RFE если пяти скоростная, или 42RLE если четырех скоростная. В любом случае диогностика и номер ошибки.
Pifa вне форума
Старый 03.09.2012, 23:13   #4
aag1919@yandex.ru
Марка: Grand Cherokee ZJ (Orvis 5.2L)
оказывается переключает просто я сам не заметил
aag1919@yandex.ru вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
