Старый 18.08.2012, 01:29   #1
proper
Марка: Wrangler YJ amc150, 1989, Canadian,
По умолчанию кап.ремонт AMC150
Всем привет!
недавно стал владельцем легендарного Jeep Wrangler YJ, объём 2.5, механика..машина очень нравиться, харизма, проходимость..(из джипов был только Сюрф да и то 1 месяц)
брал его, уже зная что нужно делать капиталку...
так вот..нашёл штатовские сайты(отдельно сайты где продают запчасти для авто, так же и на eBay) где продают Rebuild-Rit'ы и Master-kit (куда входит помимо всего прочего распредвал и lifters,не знаю точный перевод, вроде толкатель)
так вот..вопрос такое всем JEEPоводам..может кто уже заказывал эти комплекты капремонта(видел на форуме)..что входит в комплект..перевода не знаю(в запчастях по аглицки не силён)...потому может кто подскажет
PISTONS STD, .020", .030", .040", .060"
PISTON RINGS STD, .020", .030", .040", .060"
ROD BEARINGS STD, .010", .020", .030"
MAIN BEARINGS STD, .010", .020", .030"
CAM BEARINGS
FULL GASKET SET сальники?
TIMING SET 3 Piece Set, Single Roller Chain
OIL PUMP (ну тут понял, маслянный насос)
EXPANSION PLUGS Steel Plugs
Заранее спасибо!
proper вне форума
Старый 18.08.2012, 08:19   #2
Джон
PISTONS STD, .020", .030", .040", .060" ( поршни )
PISTON RINGS STD, .020", .030", .040", .060" ( кольца поршневые )
ROD BEARINGS STD, .010", .020", .030" ( вкладыши шатунные )
MAIN BEARINGS STD, .010", .020", .030" ( вкладыши коренные )
CAM BEARINGS ( вкладыши- втулки распредвала )
FULL GASKET SET сальники? ( полные комплект прокладок + сальники )
TIMING SET 3 Piece Set, Single Roller Chain (Цепь ГРМ + шестерни )
EXPANSION PLUGS Steel Plugs ( по моему это свечи зажигания )
Помог тем что знаю.
Джон вне форума
Старый 18.08.2012, 10:03   #3
миша xj
Аватар для миша xj
Марка: Cherokee 93г. 2.5 карб.,лифт не мерял
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E5%EC%EE%ED%F2
здесь все есть
миша xj вне форума
Старый 18.08.2012, 10:08   #4
тему закрыл - есть профильная.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
