Старый 17.08.2012, 22:09   #1
ПашаАБАКАН
По умолчанию Сколько проживет ШРУС в таком состоянии?
Ситуация. При выкручивании руля влево-вправо более чем на 2/3 своего хода - возникает треск. Грешу на ШРУСы. Вопрос, сколько можно так ездить? Программа минимум - 40 км (до сервиса). Программа медиум - 100 км (ближнее подмосковье, затем до сервиса). Программа максимум - 300 км (ближнее подмосковье, подмосковье, затем до сервиса).
Гранд Чероки 1993 г, 4.0 л, раздатка 249 (передний мост не отключаемый). Видео для осмысления звуков http://video.mail.ru/mail/abakan86/_myvideo/14.html .
Еще момент - при скорости от 70-80, при небольшом, но долгом (от 5 сек) повороте налево (например искривление дороги) начинается вибраций (вроде как от передних колес) с последующим полным расколбасом кузова, да такая, что сегодня мне пришлось почти останавливаться, что бы ее погасить. Про поворот направо х.з., не было случая проверить. При резком торможении со скорости от 70 кажется происходит небольшое рыскание машины влево-вправо. Негде нормально проверить.
Последний раз редактировалось ПашаАБАКАН; 17.08.2012 в 22:36.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 17.08.2012, 23:56   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на треск шрусов не похоже , прям удары какие-то криминальные , похоже на кардан , частота большая а скорость маленькая ... полюбому на диагностику , я б нестал долго ездить .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.08.2012, 00:10   #3
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Это не шрус, это виска у тебя каюк. Шрус он как трешетка мелкая отрабатывает. Виска нагревается клинит. Ну а когда колбасит это шимми, тема про него чуть ниже большая.
ultrabyte вне форума
Старый 18.08.2012, 00:27   #4
ПашаАБАКАН
Сообщение от ultrabyte Посмотреть сообщение
Что за виска? Указаный пробег переживет?
Старый 18.08.2012, 00:39   #5
ultrabyte
переживет, но со временем если долго так будешь ездить мосты убьешь. Виска - вязкомуфта в раздатке. Ну и заодно саленты рычагов посмотри. Типичный звук начинающей клинить муфты на подъизношенных салентах.
Старый 18.08.2012, 00:44   #6
ПашаАБАКАН
У меня вроде 249, а не 249ОД. Там разве есть вязкомуфта?
Раздатку вот буквально на днях снимали, осматрвиали и ставили назад (включалась только понижайка и нейтраль, простые не включались, теперь все в норме). Забирал в чт из сервиса, предупредили о таком треске. С чт вроде стало похуже.
Старый 18.08.2012, 00:51   #7
ultrabyte
Она есть просто режимы работы по сравнению с ОД немного разные. С чт врядли, это субъективное)) она долго подходит. Я от начальных симптомов до убитости почти 30К натал)
Старый 18.08.2012, 01:25   #8
ПашаАБАКАН
Я в год дай Бог 15К накатываю, при чем без оффроуда, быстрых разгонов и торможений.:)
Старый 19.08.2012, 01:36   #9
ПашаАБАКАН
Ну что комрады, будут ли мнения типа "ни в коем случаи не катайся и вези на эвакуаторе!"?
Старый 19.08.2012, 04:42   #10
борян
поддерживаю-не шрусы-я бы вывесил перед и зад одной стороны,вывернул руль и "прокатился"-послушал,потом другую,хотя не факт что без нагрузки будут.все может быть.ну а шрусы -посмотри состояние пыльников и "потливости"
борян вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
