Старый 12.08.2012, 20:55   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
По умолчанию не работает круиз-контроль
доброго времени суток!!!! как купил машину не работает круиз-контроль!!! менял приблуду под капотом которая с тросиком все равно не работает!! может кто делал????
Евген73 вне форума
Старый 12.08.2012, 21:15   #2
valdod
Вакуум-то есть в машине?
Может рессивер пробитый?
valdod вне форума
Старый 12.08.2012, 22:11   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Грушу точно рабочую поставил ? Тогда проверяем трубки и наличие в них вакума . Потом еще лезем к педали тормоза и смотрим на ней концевик , если надо подгибаем его .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 13.08.2012, 10:08   #4
Все это проделал... Грушу разбирал... Как новая... Вакуум есть, концевик выдвигал... При включении зажигания, лампочка круиза загорается и гаснет... Не работет, зараза!
Старый 13.08.2012, 10:21   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
ээээ а где у дорестайла лампочка круиза? А кто сказал что рулетка целая?
DJF вне форума
Старый 13.08.2012, 11:53   #6
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
ГЧ у меня 1997г/в, рестайл... Ну, внешне как новая... Описывались окисленные клапана и прочая муть... А как ее проверить?
Старый 13.08.2012, 12:05   #7
На соленоиды напряжение подается??????
Старый 13.08.2012, 13:17   #8
А как проверить? Она же, типа, только на скорости включается... на капот пассажира посадить, как то некомильфо... на руле кнопки вот незнаю как проверить... Но, сигнал работает... Кнопу включения круиза нажимал в разных положениях руля... Был бы износ, все равно бы включился в каком нить положении...
Старый 13.08.2012, 13:57   #9
Снимаешь разьем с груши, и покупаешь три лампы на 12 вольт.
Покупаешь провода, подключаешь провода к лампам и к разъему.
Лампы суешь в салон едешь и смотришь.
Старый 13.08.2012, 14:08   #10
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
У меня круиз включается только если после нажатия кнопки включения нажать еще кнопку прибавления или уменьшения скорости, если просто нажать вкл. он не пашет.
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
