Старый 10.08.2012, 08:08   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Продам рулевой демпфер
Rough Country Steering Stabilizer
Manufacturer Part Number: 87317
1987-1995 Jeep Wrangler YJ Models
1997-2006 Jeep Wrangler TJ Models
1984-2001 Jeep Cherokee XJ Models
1993-1998 Jeep Grand Cherokee ZJ Models
1999-2005 Jeep Grand Cherokee WJ Models
Вот такой:
http://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-S...d6e429&vxp=mtr
Цена - 2800 р
Manfred вне форума
Старый 10.08.2012, 08:27   #2
serp and molot
Аватар для serp and molot
Просвятите меня пжлста-ОН базовый-стандартный? а то у меня после лифта-больших колес появилось иногда шимми, и одна из причин да и субьективное ощущение-руль мотается-не держит, демпфер нужно-можно усилить. На Зетку.
serp and molot вне форума
Старый 10.08.2012, 08:49   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Пишут, что усиленный (Heavy Duty) и до 33" резины. Диаметр колбы - 60 мм, намного больше, чем штатный. Диаметр штока - 14 мм. Усилие на растяжение - сжатие в ньютонах определить не могу, но по ошущениям, очень приличное.
"Replace your old worn out factory stabilizer with a new Rough Country Heavy Duty Stabilizer. This stabilizer shock simply bolts into your factory mounting position. Steering stabilizers are designed to restrain "bump steering" and front end vibration , giving added life to your tires, ball joints and other steering components. If your running 33in or larger tires you may want to consider upgrading to the Performance 2.2 Stabilizer Shock or the new Rough Country Dual Steering Stabilizer Kit that can be found in our other listings."
Manfred вне форума
Старый 10.08.2012, 08:59   #4
serp and molot
Тогда попозже спрошу у спецов, или здесь что люди напишут, я бы взял, на Зетку.....надо до ума доводить....
Старый 10.08.2012, 10:52   #5
serp and molot
я правильно понял-шток-ухо? я беру на Г.Ч. 1998г.в. ZJ
Подробности обмена демпфер-деньги-пересыл-сроки можно в личку.
Старый 10.08.2012, 13:54   #6
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Да, шток-ухо, только шток - это не единое целое с демпфером, как у штатного, а несколько отдельных деталей, которые вставляются в ухо при установке демпфера на место. В комплекте два отдельных пакетика с деталями, как я понимаю, на разные машины.
P.S. Ровно на час раньше твоего сообщения получил предложение о продаже в личку. Если человек передумает, отправлю тебе.
Manfred вне форума
Старый 10.08.2012, 14:01   #7
serp and molot
Жду
....деньги могу перевести сейчас-только из дома выйти!
Старый 10.08.2012, 14:18   #8
lan
Аватар для lan
Марка: Pajero 3
отпишись потом как ощущения, тоже после лифта шимми заходит
lan вне форума
Старый 10.08.2012, 14:27   #9
serp and molot
Сообщение от lan Посмотреть сообщение
но причин может быть множество-любой люфт.шимми у меня было с покупки-вылечил заменой демпфера,нынешнего,дешевого.А сейчас он может подустал...
...не успею здесь взять-возьму у Андрея(хочу у него еще и Буши прикупить)
Старый 11.08.2012, 09:02   #10
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Демпфер продан
Manfred вне форума
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
