Старый 09.08.2012, 18:50   #1
По умолчанию программирование нового ключа
итак мой вольный перевод плюс оригинал инструкции.
сам не пробовал потому что второго ключа от тачки у меня нет :(
Step 1 - The first step is to purchase a blank transponder key. You can purchase these keys from your local Jeep dealer or you can look online for a better deal from a company that sells Jeep parts and Jeep accessories. Once you have purchased a blank Sentry transponder key, bring it to a locksmith to have it cut to match your original key.
Купить заготовку ключа зажигания с транспондером и нарезать резьбу ))))
Step 2 – Next, insert one of the sentry keys into you ignition. Turn the ignition to the “ON" position for at least 3 seconds, but no longer than 15 seconds.
Вставьте основной ключ в замок зажигания, включите зажигание в положение «ON» более чем на 3 секунды но менее чем на 15 секунд
Step 3 – Next, turn your ignition back to the “OFF" position and replace the first sentry key with the second key. Turn your ignition to the “ON" position again. Make sure the time between switching keys does not exceed 15 seconds.
Выключите зажигание в положение «OFF» и замените основной ключ на второй. Включите зажигание в положение «ON». Будьте уверены, что время между переключением ключей не превысило 15 секунд
Step 4 - After about 10 seconds of inserting the second key and turning it the “ON" position, the SKIS indicator light in your instrument cluster will beep once and begin to flash indicating that the system has entered “Customer Learn Programming Mode."
По истечение 10 секунд после установки ключа и включения зажигания в положение «ON» раздастся бип и индикатор иммобилайзера замигает. Потолочный индикатор напишет «Customer Learn Programming Mode».
Step 5 - Within a minute of entering the “Customer Learn Programming Mode," turn your ignition switch to the “OFF" position and insert your blank sentry key. Next, turn the ignition back to the “ON" position.
Примерно в течение минуту после входа в «Customer Learn Programming Mode» выключите зажигание в положение «OFF» и установите болванку ключа. Включите зажигание в позицию «ON».
Step 6 - Within 10 seconds of turning your ignition to the “ON" position, you will hear a single beep. Then the SKIS indicator in your instrument panel will stop flashing and stay lit up for 3 seconds, then turn off. This indicates that you have successfully programmed your Sentry Key. You are now ready to start your vehicle with your newly programmed Sentry Key.
Приметно через 10 секунд после включения зажигания в позицию «ON» вы услышите единичный бип. Индикатор иммобилайзера перестанет мигать и будет гореть 3 секунды, а потом отключится. Это покажет, что программирование успешно завершено. Теперь вы можете завести автомобиль новым ключом.
короче както так. если у кого желание есть, попробуйте
Старый 10.08.2012, 05:46   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Еще бы ключик достать, а то у меня один серый. И один простой, чтоб если чего вскрыть машину если закроется с ключами.
webmac вне форума
Старый 10.08.2012, 10:52   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Прописать можно если 2 ключа в наличии,если только один,то к Официалам,ключ + прописать порядка 3-4 т.р.!!!
Сам все не соберусь съездить!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.08.2012, 12:20   #4
чот дорого. болванка 15 баксов стоит
Старый 10.08.2012, 13:48   #5
Jeepshade
Болванка без чипа столько стоит!!!
Chrysler 05013 809AA-этот я заказал,он без чипа!!!
Chrysler 05010 366AA-этот 1 285,58р. 22 дня ждать!!!
Chrysler 05013 807AA-этот 1 689,49р. 22 дня ждать!!!
Цены из ЭКЗИСТА!!!!!
В ТЖ вообще 2500 за ключ +1500 прописать!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.08.2012, 14:57   #6
да упаси боже в экзисте покупать их!
http://www.ebay.com/itm/CHRYSLER-DOD...#ht_500wt_1180
15 баксов с доставкой в рашу
Старый 10.08.2012, 17:15   #7
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Че то не догнал, у меня есть один ключ, куплю болванку его низя прописать вышеописанным способом, вроде там как раз такой случай описан. А типо если вообще ключа нет то болванку только через оф диллера.
Так с ключом понятно, а пультик с кнопачками можно раздобыть и прописать?
webmac вне форума
Старый 10.08.2012, 17:40   #8
прописать новый ключ можно только имея комплект из двух ключей. на счет брелка не знаю
Старый 10.08.2012, 17:53   #9
inceptus
Марка: XJ, 1995, 4.0, AT, 242
Тут правильно будет: Не менее, чем на 3 секунды, но не более, чем на 15 секунд
inceptus вне форума
Старый 10.08.2012, 21:37   #10
на суть не влияет
так. я с переводом косякнул кажись
произошла подмена понятий. разберусь и исправлю
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
