Старый 08.08.2012, 23:26   #1
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
По умолчанию Помогите по маслу!!!!
Всем привет!! вообщем машинка grand cherokee wj 2000 г. 4.7 .Прежний хозяин заливал масло Mobil 1 10w40 .... тут у меня пришло дело капиталки и залили мне в сервисе mobil 1 5w30, ну поездил я значит тыщу-полторы и сейчас надо менять масло и заливать свежачок.... ЧТО ИМЕННО ?? что посоветуете?? пробег ,кстати,был 250 000 км.
grishunya вне форума
Старый 08.08.2012, 23:28   #2
10w40
но можно и 5w50 - синтетику.
Старый 08.08.2012, 23:46   #3
grishunya
а если 10w60??
Старый 08.08.2012, 23:48   #4
grishunya
и щас вот почитал про 0w30 ... вроде бы тоже ничего масло..
Старый 08.08.2012, 23:48   #5
grishunya
в чём подвох то?? объясните..
Старый 09.08.2012, 00:09   #6
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
а если 10w60??
- это для убитых моторов
5W30 для нового мотора.
5W50 синтетика и 10W40 полусинтетика = универсальные масла для двигателей со среднем пробегом.
Старый 09.08.2012, 09:46   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Что такое SAE 5W30, SAE 10W40 и т.д.? Это "всего лишь" обозначение вязкости. Цифра перед "W" обозначает вязкость при 0 градусов цельсия, а вторая цифра тоже вязкость, но уже при 100 градусах. В отремонтированный двигатель слишком густое масло лить нельзя! Были случаи когда на SAE 50, на откапиталином двигателе задирало поршни, видимо не попадало это масло в маленький зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Для этого движка по паспорту SAE 30. А что делать с первой цифрой? По личному опыту знаю, что если заводить двигатель в минус 30, то SAE 5W или SAE 0W. Если морозы не ниже 20, то достаточно SAE 10W. Ну и в том же духе дальше.
Теперь про т.н. класс качества масла. Проще всего орентироваться по американской классификации "API". Буква "S" в обозначении для бензиновых двигателей, буква "С" (если есть) - для дизельных. Классы идут по алфавиту (англицкому), чем выше буква, тем лучше масло. Орентиры такие: API: SF это "жигулёвское" или ещё как его называют "камазовское". Из последних API: SL, SM. Для гранда класс качества масла сам найдёшь. Если залить более "качественное", то хуже не будет.
AVTX вне форума
Старый 09.08.2012, 10:21   #8
dss
Аватар для dss
Марка: jeep
вопрос:а дизельное можно заливать в бензиновый двигатель? завалялась канистра с кастролом! в калине если можно хочу поменять!)))
dss вне форума
Старый 09.08.2012, 10:39   #9
Никита
Аватар для Никита
я бы сказал для спотривных, а для убитых 20W60
и чего вы тут ромашку устроили?
Никита вне форума
Старый 09.08.2012, 14:37   #10
ездил зимой на 10-60 мобил ивсе было хорошо. весной на 5-30 поменял и сразу начало жрать его, из трубы вонять....
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
