Старый 08.08.2012, 16:22   #1
Джон
По умолчанию Регулировки АКПП 46RH
Всем привет
Есть вопросы по ругулировке при капиталке АКПП
1) с каким моментом затягивать тормозные ленты переднюю/заднюю и на сколько оборотов ослаблять?
2) Как регулировать зазоры в пактах фрикционов?
3) Как отрегулировать давление в магистрали, и вообще стоит ли это делать?
4) Вопрос по фрикционам Прямого сцепления и УП, старые были насечками как в переднем и заднем сцеплении, новые в ремкомплекте без насечек и материал накладок похож на плотную бумагу. Нормальные ли это фрикционы? Чуть не забыл мастер кит фирмы "BRYCO"
Джон вне форума
Старый 10.08.2012, 19:12   #2
AVTX
Аватар для AVTX
Чтоб отрегулировать ленты на разобранной коробке я крутил вал и затягивал ленту до момента зажатия барабана и после чуть отпускал. Миннимальный зазор обеспечивал короче.
Зазоры в пакетах ни как не отрегулировать. Ставь новые диски, да и всё.
Ну а с насечками или без насечек - это не принципиально.
Давление предворительно по длине сжатой пружины выставляется, в "библии" поищи как. Просто у меня коробка 44RE. А потом, если будет необходимость, по манометру или как тебе нравится. Чтоб порезче передачи включались или чтоб плавнее.
AVTX вне форума
Старый 10.08.2012, 21:52   #3
alekssandr
никогда так ленты не регулируй
alekssandr вне форума
Старый 10.08.2012, 22:07   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
я таким макаром чуть коробку не зжёг. ленты на 42 44 и 46 на этих карабасах регулируюца едентично.
bezalutii вне форума
Старый 11.08.2012, 11:29   #5
Джон
Подскажите а на сколько оборотов ослаблять регулировочный винт?
Джон вне форума
Старый 11.08.2012, 14:12   #6
alekssandr
в мануалах все есть. причем у 46-х свои регулировки. там другая кинематика у лент. знакомые коробочники по 2-2.5 оборота делают на всех. я же только по мануалу
Старый 11.08.2012, 16:01   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Цель регулировки лент в том чтобы обеспечить миннимальный зазор в механизме и, одновременно, обеспечить свободное вращение барабанов. Если барабан вращается свободно и зазор миннимальный, то всё в порядке. В мануале так замудрёно потому, что на автомобиле подругому не опредилишь свободно барабаны вращаются или зажаты. А на разобраной нет смысла так извращаться, всё предельно просто. Если есть сомнения попробуй сделать по мануалу и сравни результат. Ход кончика лапки до начала зажатия барабана получится 3-4 мм.
Последний раз редактировалось AVTX; 11.08.2012 в 16:05.
AVTX вне форума
Старый 11.08.2012, 17:25   #8
Джон
Понял буду пробывать
Джон вне форума
Старый 26.08.2012, 14:58   #9
PendalFF
момент 8нм на память, переднюю ленту после на 2об назад, заднюю на 2.25 назад
PendalFF вне форума
Старый 26.10.2012, 11:45   #10
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
подниму темку. 44re. как регулировать? так же, как 46rh?
Skull вне форума
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
