Старый 08.08.2012, 08:20   #1
Sc0ut
Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Ошибка 27
Что-то у меня уже идеи кончились, может кто-то уже боролся с подобной ерундой? Гранд ZJ 5.2 литра, 94-ый год.
Имеем проблему - двигатель работает неровно, диагностика вещает ошибку 27 (Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал)
Проверил:
1. Сопротивление управляющих проводов от разъема мозгов до каждой из форсунок. Все в норме: 0.5 Ом
2. Сопротивление общих проводов от контакта 57 мозгов до каждой из форсунок. Все в норме: 0.5 Ом
3. Напряжение на общем проводе форсунок (нога 57) при работающем двигателе. Норма: 13.5-14 Вольт.
4. Сопротивление каждой форсунки. Все одинаково: 15 Ом.
5. Масса, входящая в овальный разъем над блоком управления и потом расходящаяся по жгуту есть. Даже соплю дополнительную кинул.
Пробовал ставить заведомо исправный блок - симптомы те же - работает неровно и ошибка 27. Я так понимаю - это электрическая проблема судя по коду ошибки. Что еще проверить? Форсунки по-очереди менять чтоль?
Sc0ut вне форума
Старый 08.08.2012, 09:32   #2
думаю фарчунки и менять...если крен не выгорел в мозгу то только она. компрессию замерь.
Старый 08.08.2012, 10:21   #3
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
разъем ))))))) на мозгах.... проходили....
проводка звонится форсунки целые а не работают ...
Плохой контакт в разъеме мозгов.
DJF вне форума
Старый 08.08.2012, 10:49   #4
борян
так бы питовоский шнур-прошлепать форсунку-может пропадать по силе одна волосинка вольтаж подаст-а по катуушке х. з поменяй местами и проверь
борян вне форума
Старый 08.08.2012, 10:57   #5
Sc0ut
Ставил подменный исправный блок, значит не в нем дело. А компрессия тут при чем? Я сомневаюсь что блок детектит пропуски воспламенения - тогда производительность процессоров не позволяла. А интеллектуальные силовые ключи, определяющие всевозможные кз тогда уже были. Явно электрика.
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Мама на разъеме разработалась и штырь от мозгов плотно не встает, да? Как чинить-то его?
Sc0ut вне форума
Старый 08.08.2012, 11:02   #6
Sc0ut
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Что за шнур?
Если я правильно понял - если внутри разлохматился и истончился проводок, то омметром будет звониться, а большой ток пропустить не в состоянии? Так?
А если я последовательно с лампочкой подключу 12 вольт, замерю и сравню токи по всем форсункам?
И еще вопрос - если допустим две форсунки сбоят, то код 27 два раза выдаст на диагностику?
Sc0ut вне форума
Старый 06.08.2019, 21:21   #7
Шнур
Аватар для Шнур
Марка: Jeep xj 2.5 1993г
Поднимусь тему.Двигатель работает ровно,но беспокоит код27 в самодиагностике,куда копать
Шнур вне форума
Старый 07.11.2019, 06:47   #8
МИХА787
Аватар для МИХА787
Тоже интересно чем дело кончилось тоже самое спасает что машина на газу как на газ переключиться начинает работать ровно. Все с духом немогу собраться форсунки поменять. Мыл инжектор не помагло.
МИХА787 вне форума
Старый 07.11.2019, 07:48   #9
Обожми контакты на разъеме PCM.
Старый 07.11.2019, 16:35   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Тоесть форсунки сдесь могут быть не причём?
МИХА787 вне форума
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
