Старый 08.08.2012, 00:33   #1
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
По умолчанию Механизм регулировки фар
Вот решил поменять фары, заодно и монтажную панель. Заказал, привезли, радостный, после работы, поехал делать. В итоге оказалось то, что от механизма регулировки фар у меня почти ничего не осталось: предыдущие хозяева жутко приколхозили фары на саморезы и пружинки.
Панель поменял, а фары пришлось обратно колхозить старые (светят криво, встречных вроде не слеплю, а для себя включаю противотуманки). Подскажите как оно должно там быть, и какие винты надо заказывать? То на схеме http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....GRAND+CHEROKEE
не могу понять, что кроме 14,15,16 нужно.
По сути мне нужны все регулировочные винты на обе стороны, и еще 3(на одну сторону) пластиковые белые типа гаечки, которые вставляются в монтажную панель, и в них уже вкручиваются болты
Или может легче найти все БУ?
GDWizarD вне форума
Старый 08.08.2012, 00:38   #2
cybersprut
Аватар для cybersprut
У меня, тоже самое, все на шурупах. Сначало тоже думал поменять, но что то дорого это дело выходит. А б/у я думаю что там тоже половина поломано.
cybersprut вне форума
Старый 08.08.2012, 00:48   #3
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Да новые фары жалко саморезами портить, а стырые совсем почти развалились. А про то что дорого, то я уже посмотрел сколько стоят эти болты, вот и думаю что легче бу наверное найти.
GDWizarD вне форума
Старый 08.08.2012, 00:57   #4
cybersprut
как вариант можно и б/у мож и повезет в рабочем состоянии найти.
Старый 10.08.2012, 07:38   #5
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Покупал себе только на верхнюю регулировку.
Нужно туда шестерня 56005 431;
Крепёж регулировки фар 55054 771 по сути пластиковая скоба
Шестерня регулировки фар 55054 565
Винт регулировки фар 56006 405
Нижняя регулировка у меня была, так что тут извиняй ничем как говорится.
А вот нижний болт с пластиковой гайкой 55055 312.
Итого без нижней регулировки вышло в районе 1300 на одну сторону.
woodspirit вне форума
Старый 14.05.2018, 19:37   #6
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
А есть номерок клипсы прямоугольной, что в фары вставляется, а в нее регулировочный винт ?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
