Старый 07.08.2012, 00:57   #1
брянские мы
Аватар для брянские мы
Марка: гранд чероки 5.2 95г орвис 249
По умолчанию ПРОВЕРКА РК
как проверить 249 РК,если снят передний кардан?просто при пакупке кардана не было переднего,сказали что сняли из-за растянутой цепи,цепь имеется,просто если крякнута муфта какой смысл менять цепь,надо искать раздатку.и чем отличается 242 от 249,и взаимо заменяемая она?у меня 95год гранд чероки 5.2 автомат
брянские мы вне форума
Старый 07.08.2012, 01:13   #2
Николай Пименов
Если снят - никак (подручными средствами). Когда снят кардан - почти всегда муфте хана (с того момента как сняли - начался износ, сейчас это уже труп).
242 ставится с заменой какой-то части потрохов, т.е. из наличной 249 и 242 собрать одну, которая подойдет можно. Но слабовата для 5,2 (см. в энциклопедии джип про такую переделку - есть спецстатья).
Николай Пименов вне форума
Старый 07.08.2012, 01:37   #3
брянские мы
спец статью читал,там написано что при снятом кардане изменений в рк никаких небудет,вобщем без кардана ничего не гробится!мож че нитак поочитал?
Старый 07.08.2012, 01:40   #4
чо нитак почитал )))
всё так - но:
249 - передне приводная - задний через виску - без переднего ездить не рекомендуется - постоянно перегрет гель в вискомуфте
249ОД - без переднего ездить можно - постоянно нагрузка на задний .
Старый 07.08.2012, 01:43   #5
брянские мы
а как определить то ОД или нет?
Старый 07.08.2012, 01:47   #6
вскрытием
Старый 07.08.2012, 01:48   #7
брянские мы
в од получается нет вискомуфты?
Старый 07.08.2012, 01:48   #8
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P249/index.htm
249:
До 1996 года функцией виско-муфты являлось частичное блокирование межосевого дифференциала, то есть это раздаточная коробка системы full-time
249ОД:
С 1996 года виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand.
Старый 07.08.2012, 01:50   #9
Сообщение от брянские мы Посмотреть сообщение
в ОД есть межосевой диференциал(образец - РК 242 цифирь 36) :
Старый 07.08.2012, 01:53   #10
брянские мы
понятно,я так понимаю проверить муфту мона только поставив кардан?
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
