Старый 06.08.2012, 19:52   #1
cuculember
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5td
По умолчанию Рывки, удары, пробуксовывают колеса при полном приводе
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой!
Включаю part-time при выворачивании колес появляются удары, стуки, колеса задние пробуксовывают на асфальте (как будто дифференциал блокируется..) повышаются обороты. На прямой все нормально, ни стуков ничего нет. Раздатка 231... Что может быть?
P.S на днях в переднем кардане заменил три крестовины и фланец..
cuculember вне форума
Старый 06.08.2012, 22:06   #2
Парт тайм-жесткое подключение полного привода,при повороте руля задние и передние колеса имеют разное колличество оборотов,что недопустимо на сухом покрытии.
Старый 06.08.2012, 22:08   #3
на парт тайме ездить по асфальту запрещено.
Старый 07.08.2012, 14:42   #4
cuculember
это понятно, что нельзя. Я проверял кардан. то есть такое поведение машины нормально?
Старый 07.08.2012, 16:10   #5
А как она ещё может себя вести при парттайме на асфальте в поворотах по твоему? Колёсам деваться некуда ведь, вот и скачут. Ты смари так раздатку развалить как два пальца...
Старый 07.08.2012, 19:56   #6
cuculember
А в мостах имеются блокировки дифференциала?
Старый 07.08.2012, 20:34   #7
Сообщение от cuculember Посмотреть сообщение
В лучшем случае только в заднем,смотри шильдики на крышке редуктора,например дана 35пары3.73 и если есть надпись LSD-присутствует блокировка с пакетом фрикционов.Если шильдики не сохранились-поддомкрать заднее колесо и покрути руками-если туго-то есть лсд и чем туже,тем она работоспособней,при этом кпп в нейтрали.
Читай форум все проходили,проверяй и заливай правильную жижу.
Старый 10.08.2012, 21:09   #8
cuculember
спасибо большое!)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
