Старый 01.08.2012, 14:38   #1
КВВ
Марка: ZJ 96г/в 4,0,242,lift 2'',Come-Up 9500
Red face Опять течь в салон-помогите
Гранд-лоредо 96г,не убитый,но течь в салон с кондера достала.Сначала сделали дырку из салона как по библии почистили,промыли и залепили герметиком.Промыли лонжероны.Не помогло!Вода идет и вниз через лонжерон и в салон.Разобрали торпедо ничего криминального не обнаружили,зоодно промыли испаритель
,залепили из салона герметиком-не помогло! Затем на переднем щиту внизу и в пороге с торца от колеса заделали две дырки,якобы через них на скорости из лонжерона могла вода идти в салон.Да,сразу, не сказал впереди стоит лебедка то есть лонжероны заглушены,но вода с испарителя идет вниз через лонжерон ,а в салон не постоянно,а как то временами.Сервисмены все изыскивают новые темки-может вода капает а потом всасывается в салон.В общем полный пипц.Может кто подскажет что за хрень
КВВ вне форума
Старый 01.08.2012, 15:06   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от КВВ Посмотреть сообщение
у меня было похожее , там под сливным отверстием есть точки сварки ланжерона к кузову , у меня одна оказалась прожжёной , заводской герметик отошёл чуток и вода затекала, я прочистил ланжерон из моторного отсека и через узенкую щёлочку со стороны колеса а потом залил внутренности ланжерона там где он прилегает к кузову резинобитумной мастикой хай гир , только приделал к распылителю трубочку что-бы внутрь ланжерона попадало как следует, сейчас сухо в салоне.....
Стас 69 См вне форума
Старый 01.08.2012, 15:45   #3
КВВ
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Как я понимаю в салоне наложен герметик ,может течь из под него,надо внимательно посмотреть откуда.Может надо снять герметик в салоне?
КВВ вне форума
Старый 01.08.2012, 16:14   #4
Мазать нужно стык слива с кузовом -герметиком по кругу из салона.
Сам так же мучался, года три)).
Старый 01.08.2012, 16:21   #5
КВВ
Не понял ,где надо заделать герметиком?
КВВ вне форума
Старый 01.08.2012, 16:37   #6
Вот из под нее течет.
Старый 01.08.2012, 16:54   #7
КВВ
Вокруг все заделали герметиком
КВВ вне форума
Старый 01.08.2012, 16:56   #8
Тогда чудеса млин... Я как обмазал вокруг герметиком, забыл что такое вода под ногами пассажира...
Старый 01.08.2012, 18:01   #9
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
год боролся, чистил , мыл , потом обмазал все холодной сваркой вокруг , течь стало меньше. но все равно течет. подкладываю газетку)))) раз в неделю выкидываю))
bananadze вне форума
Старый 01.08.2012, 20:37   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от bananadze Посмотреть сообщение
значит где-то льется... мож и по стеклу кстати...
у меня и стекло лило, и слив испарителя что выше на картинке...
щас тоже лежат газетки. но больше не бухнут.
стекло сменил, герметиком дополнительно промаз верхнюю резинку,
в лонжерон мастикой напрыскал...
на днях литров 5 воды губкой оттуда вычерпал...
а было вплоть до того, что домкрат реально плескался в луже! и задний коврик и передник коврик смо стороны пассажира мокли. щас везде почти сухо уже. в выходные досушу на даче!
как только ачал мыть машину, и пользоваться в тепло кондеем - атк вода стала там образовываться, пол домкрату и обнаружил проблему, а так и не знал. передний коврик (снизу полиэтилен) не пропускал ничего ...
а сам слив я отломал, везде чисто. но прокладка - гуано - между сливом и очком в передке. замазал все везде герметиком и приделал слив обратно. ТТТ пока сухо (осушается). дожди льют, на даче специально шлангом поливал всю машину спереди особенно...
ID:	31825 Нажмите на изображение для увеличения
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
