Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Добрый день... Подскажите, при скорости больше 100-120 км\час загорается лампа ABS, если остановится выключить зажигание и опять завести то лампа гаснет... До 100-120 км\час не загорается... Как диагностировать самому ABS и считать коды ошибок, ну и таблица с расшифровкой существует?
Вторая проблема в том что когда открываю переднюю пассажирскую дверь на ней перестает светиться лампочка которая на двери и перестает работать стеклоподъемник, где там слабое место, где смотреть проводку? |
Марка: Overland, 04
По абс не в курсе.
А вот в двери скорее всего провод массы сломался, у меня в водительской двери такое же было, он изначально стоит жёсткий, и не гибкий, поэтому легко переламывается, визуально он самый толстый, по сравнению с остальными проводами. Место излома обычно внутри резиновой гофры, соединяющей кузов и дверь, но обшивку двери скорее всего тоже придётся снять. |
Да мне ее полюбому снимать нужно, пара тройка клипс сломана и обшивка при закрытии двери брякает. Спасибо, буду разбирать... А вот еще по диагностику абс кто нить рассказал бы... Может из за резины абс горит? Лысая уже, менять смысла нет, через 1.5-2 месяца уже хаку с шипами ставить...
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
абс без сканера не продеагностировать где то здесь на форуме была уже темка про АБС что не успевает считывать один из датчиков АБС и что якобы надо его отрегулировать, а вот что за сканер и где его взять никто не писал.
На тойоте всегда диагностику делал сунув скрепку в разъем обд2, такой же как на чирке, морганием лампы чек енжин светились ошибки двигателя, морганием абс - ошибки абс, овердрайвом ошибки коробаса... Тут нет такого что ли? Отдавать 1.5 рубля за сканер что то не хочется, лампа не сильно напрягает.. :-)
