Старый 30.07.2012, 16:29   #1
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
По умолчанию Давление масла, двигатель 5.2
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Недавно приобрел Гранда 96г мотор 5.2. и очень интересует ситуация с давлением масла. на холодном моторе показывает 3 очка. и прекрасно реагирует на обороты двигателя. и так до 70 градусов по климату. после, давление падает до 1 очка и начинают стучать 1 или 2 гидрокомпенсатора. при подгазовке до 2к оборотов давление все также показывает 1 очко. но гидрики стучать перестают. заливал масло 5-40 ЗИК, также пробовал 5-30 все тот же зик. ситуация идентична. далее заменил датчик давления масла, ибо танцы с манометром занимают времени больше чем заменить датчик. ситуация снова не изменилась. двигатель масло не жрет. не дымит. работает ровно. даже расход бензина по городу 19 литров. Что посоветуете? залить масло погуще, например 5-50 или же 10-60? либо разобрать поддон и посмотреть на маслянный насос? либо посмотреть на маслянный фильтр, ибо его брал в магазе с маслом и сказали, типо подходит.
Phantomas вне форума
Старый 30.07.2012, 21:48   #2
u041348
Аватар для u041348
присоеденюсь.
u041348 вне форума
Старый 30.07.2012, 21:49   #3
u041348
Аватар для u041348
грешу на фильтр.
u041348 вне форума
Старый 31.07.2012, 08:11   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Давление по прибору вещб - субъективная. Для начала померь давление мехманометром.
Если все так и будет ка кописываешь:
1. Оригинальный масляный фильтр. Типо подходит тут может не прокатить.
2. С маслами лучше не эксперементировать. 10W-40 самый оптимальный ыариант для наших моторов с пробегом. Вообще гидрокомпенсаторы, как правило стучат на холодную, потом уровень стука должен уменьшаться по мере прогрева. Возможно у тебя масло не прокачивается через них...В общем сделай это а дальше уже вопросы решать по мере их поступления.
scorts вне форума
Старый 31.07.2012, 16:22   #5
Phantomas
а какой фильтр оригинальный? номер его каталожный можно? в том то и вопрос что компенсаторы начинают стучать на горячую. это и самое удивительное. попробую манометром померить. кто знает может сама приборка врет. машине 16 лет как никак и индикатор на панели может все таки врать.
Последний раз редактировалось Phantomas; 31.07.2012 в 16:27.
Старый 31.07.2012, 18:16   #6
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от Phantomas Посмотреть сообщение
может мне какой не такой зик попадался - ездил как - то на нем, на Ауди, в сервисе разобрали мотор, дымил (маслосъемные), сказали еще будешь заливать зик встанешь - показали кучу солидола в башке
10-60 твои точно не прокачают гидрики - они рассчитаны под масло 5-30
тютютута
irritated вне форума
Старый 31.07.2012, 18:17   #7
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
Я сегодня заказал 05281090 Mopar Фильтр масляный, в автодоке 182,94
HalkBel вне форума
Старый 31.07.2012, 19:57   #8
alekssandr
разобрать поддон и посмотреть на маслянный насос и на вкладыши
alekssandr вне форума
Старый 01.08.2012, 01:53   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня тоже стучали , после седьмой смены масла через каждую тыщу км. стуки пропали ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.08.2012, 14:30   #10
Phantomas
про масло ЗИК немогу ничего плохого сказать. ездил 4 года на Волге с крайслеровским мотором. всегда лил ЗИК 0-40 (морозы у нас хорошие) и НИРАЗУ машина не подвела. только менял его раз в 7-8 тыс. Мопаровский фильтр у нас ненашел. нашел Крайслер с таким же номером. придет через 3 дня. буду проверять. а так сам проехал уже 1300км на Гранде и два раза сменил масло. и какие должны быть визуальные изменения во вкладышах? да и как определить работоспособность насоса?
Последний раз редактировалось Phantomas; 01.08.2012 в 14:37.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
