Старый 29.07.2012, 14:14   #1
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
По умолчанию Прокладка поддона коробас 46 RH
Нужна оригинальная, в экзисте и емексе заказывается только оптом от 10 шт.(02464 324) кто сможет купить и переслать.....а может завалялась у кого? ... ставил не оригинал пробковую масло капает.. вырубил свою и на герметик тоже капает(((( поддон вроде ровный не мятый.... хочу взять оригинальную..
nikan78 вне форума
Старый 29.07.2012, 14:24   #2
Николай Пименов
Пробковую нужно очень правильно затягивать, по схеме и строго динамкой, чтоб все болты были затянуты ровно.
Родная не поможет скорее всего.
Новый код (старая типа устарела) - 2464324AC
Есть в коробоке Мопар (типа ориганал) в Юса-Авто (рассылают по россии) за 660 рублей. Имхо не просто перебор, а жесть.
Николай Пименов вне форума
Старый 29.07.2012, 14:29   #3
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
пробковая была не оригинал....... а оригинальная тоже пробковая?
почему говоришь родная не поможет? есть опыт?
nikan78 вне форума
Старый 29.07.2012, 14:40   #4
Николай Пименов
Оригинал резиновый.
С пробковыми есть очень положительный опыт, несмотря на дружное "фи" многих. Очень тщательная чистка поверхностей + затяжка динамкой (под дружный смех товарисчей) - и никаких протечек.
Старый 29.07.2012, 20:23   #5
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Оригинал не резиновый а пластмассовый с хитрыми резиновыми "вставками". Пробковая норм только тянуть нужно ОЧЕНЬ аккуратно, буквально двумя пальцами, чуть перетянешь и её выпрет и будет течь - навыброс.
Туурнгайт вне форума
Старый 29.07.2012, 20:57   #6
Николай Пименов
Это не оригинал, а апгрейд оригинала - пластиковый с выступами. Оригинал 90х годов как раз резиновый.
Насчет двух пальцев - преувеличение конечно, но смысл тот же - равномерно, строго равномерно, и не превышая момент (протяжка в 2 прохода конечно).
Старый 30.07.2012, 06:40   #7
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
Значит сервисмены мне все испортили.. где можно посмотреть чего и как тянуть, с какой силойюююю
nikan78 вне форума
Старый 30.07.2012, 10:37   #8
Николай Пименов
А что, книжки/диска банального нету что ли? Ну вот тут он есть: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=214896
Старый 30.07.2012, 19:05   #9
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
если есть опыт, напиши здесь момент затяжки болтов для пробковой прокладки , мне сервисмены поставили на герметик - сначала сопливила крышка, сейчас вроде перестала
palex вне форума
Старый 30.07.2012, 19:10   #10
Николай Пименов
9 ньютон. Можно попробовать 10, зависит от твердости прокладки (определяется на ощупь). Первый проход - до касания + 3-5 ньютон. Тянуть по схеме, аналогичной для картера мотора.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
