Старый 26.07.2012, 19:55   #1
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
По умолчанию сальники полуосей заднего моста
парни, решил заменить сальники полуосей заднего моста так-как потекли. снял барабаны, а там кукишь, крепление полуоси в диффе... понял я что придется снимать заднюю крышку чтобы выдернуть полуось, а там болт на 6.5 который палец держит... не могу найти такую головку.(( если я все правильно делаю дайте знать где купить такую, а если не правильно посоветуйте как поступить. я так понимаю нужно вынуть палец и снять стопорное кольцо и после этого полуось выйдет?
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 26.07.2012, 20:14   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Шахматурик Посмотреть сообщение
Идёшь в магазин "Мастак" и покупаешь там ключ на 1/4 дюйма.и будет тебе счастье.
п.с.Головкой крутить не удобно.
MOPARыш вне форума
Старый 26.07.2012, 20:34   #3
Шахматурик
так там болт с двенадцатигранной головкой! разве есть такие ключи?
Старый 26.07.2012, 20:41   #4
dimkats06
Аватар для dimkats06
Так накидной ключ и есть 12ти гранный ,и еще сальники обычно текут когда полуосям кердык растает. Вытащи полуоси и износ на них обязательно посмотри.
dimkats06 вне форума
Старый 26.07.2012, 20:55   #5
Шахматурик
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
из башки накидной вылетел, точно, спасибо парни! полуоси проверю ))
Старый 06.08.2012, 10:39   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Двенадцатигранным накидным ключиком на 6. Вообще-то нужна головка Torx. Не знаю какой номер, но шляпка болта как у «звёздочки» Torx Т40.
AVTX вне форума
Старый 06.08.2012, 12:35   #7
Николай Пименов
Е6 скорее всего.
Николай Пименов вне форума
Старый 06.08.2012, 13:07   #8
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
плоскогубцами откручивал !!!!)))))))))00
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 06.08.2012, 16:06   #9
Thumbs up На 8 теперь!
Ночь,машина разобрана,утром край ехать!...ЧО ДЕЛАТЬ?!!! Кое как зажимными пассатижами открутили,болтишок обтачили,гаебочку на 8 набили,сверху полуавтоматом обварили и обработали!...Люрекс! Теперь ключик на 8!!!
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
