Старый 22.07.2012, 17:10   #1
Ольга 174
Марка: jeep Cherokee 1996г.
По умолчанию Как снять двигатель с jeep Cherokee 1996г.
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста Как снять двигатель с jeep Cherokee 1996г., где отвернуть у двигателя 4 болта от блока или от подрамника?Нам не даёт снять два болта на 8мм. от подрамника и эти болты и стой и с другой стороны не дают двигателю движения ни в какую сторону. Или отвернуть только от блока?Тогда за что вытаскивать двигатель?Можно ли снять двигатель отсоединив только коробку?Отвернули 4-ре нижних болта,а вверху незнаем есть ли они или нет?Подскажите пожалуйста!!!!!
Ольга 174 вне форума
Старый 22.07.2012, 17:26   #2
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
открутите его от подушек и вытаскивайте на здоровье
Эндрюс вне форума
Старый 22.07.2012, 18:28   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
на кирпичи тех годов ставились по меньшеё мере 2 бензинки и дизель. какой снимать хотите?
который 4 литра бензин - снимаем косу проводов, трубки-шмубки и прочую хрень, откручиваем от подушек, не забыв при этом вывесить, откручиваем всё от коробки и тянем, или же (если автомат) по кругу между мотором и колоколом есть куча болтов, многие не видно ибо спрятались в грязи. откручиваем все, открутив два правых (если смотреть на АКПП) снизу открывается технологическое окошко, вращая бублик рукой откручиваем 4 болта его крепления к драйвплате и пихаем рукой вглубь, сколько влезет, ну и потом дёргаем мотор.
ВНИМАТЕЛЬНО надо осматривать колокол, по меньшей мере мы пропустили 2 болта, нашли открутили - всё и вывалилось
K.O.T. вне форума
Старый 02.09.2012, 14:23   #4
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
можно проще ) снять карданы и поперечену и вытащить все целиком )
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
