Старый 21.07.2012, 21:55   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию прошу дать советы по снятию и замене насоса ГУРа
Уважаемые владельцы машин с двигателем VM 2.5td мне нужно поменять насос гидроусилителя руля и не знаю как к нему подступится, если кто проделывал эту процедуру прошу дать советы по снятию и замене насоса, в мануалах ничего толкового не нашел, а разбирать пол машины не хочется. Компрессора кондиционера на машине нет. Буду благодарен за помощь.
Название поменял, в следующий раз тему просто снесу. Задолбали, читайте правила раздела!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Yastreb; 24.07.2012 в 23:08.
Леонидыч вне форума
Старый 22.07.2012, 00:31   #2
Если кондея нет-то уже проще.Обязательно снимай подушку и опору двигателя к блоку болты 4шт-понадобится головка 1/2дюйма,гайка болта подушки-ключ 18,сам болт не провернется-имеется квадратный паз.После отсоединить трубки гура 2шт,далее откручиваем шкив-снимается легко,шлицов и шпонки нету,просто прижимается к подшипнику,после снятия шкива можно вытащить подшипник(не обязательно,нужно для замены или проверки)Откручиваем 2е гайки м8,ключ 1/2 или 13 со стороны тнвд,вернее непосредственно под ним и вынимаем насос.
ферштейн?
Старый 22.07.2012, 18:52   #3
Леонидыч
Очень ферштеен! Большое спасибо за подробную инструкцию. Тут я читал что некоторые умудряются снимать без снятия опоры, но наверное так действительно будет просторнее с ним заниматься. Глаза боятся, руки делают.
Леонидыч вне форума
Старый 22.07.2012, 22:09   #4
Без кронштейна только заднюю крышку насоса можно снять,сам насос невозможно!Может на дорестайле кто снимал,без снятия опоры?
Старый 25.08.2012, 15:36   #5
zhanpol
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 2.7 CRD Limited 2002 г.в.
а почему меняете насос?в чем проблема?а то у меня что то подклинивает руль, может тоже придется менять?Крутишь, крутишь легко потом как будто ГУР пропадает,потом раз опять легко
zhanpol вне форума
Старый 25.08.2012, 22:04   #6
Сообщение от zhanpol Посмотреть сообщение
В твоем случае похоже на подкусывание крестовины рулевого кардана или клапан сброса в ГУРе.
Старый 29.08.2012, 13:26   #7
Леонидыч
У меня видимо проще, при движении всё нормально, а на малой скорости при разворотах и других маневрах чтобы провернуть руль надо очень сильно потрудится. Опросил опытных джиповодов, посоветовали менять насос т.к. он не создает необходимого давления. На днях будет свободное время заменю, о результатах отпишусь.
Леонидыч вне форума
Старый 31.08.2012, 21:33   #8
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Как вариант посмори здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16767 или здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23050 будут вопросы спрашивай.
Statoo вне форума
Старый 10.09.2012, 11:43   #9
Леонидыч
Насос заменил, руль стал крутиться одним пальцем даже без движения машины, спасибо всем за советы.
Хочу разобрать старый насос для дефектовки и немного не понял как сперессовывается толстый вал торчащий сзади насоса, просто завинчивая туда винт М8 или что то ещё нужно?
Леонидыч вне форума
Старый 10.09.2012, 19:37   #10
Читай личку!
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
