Старый 21.07.2012, 03:06   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Exclamation AW 4 на "холодную" плохо переключается с 1 на 2
Ничто не предвещало беды ... Началось внезапно , как то с утра завел и поехал - переключения на вторую нет . Сбрасываю газ и опять жму обороты растут скорость тоже -переключения нет . С третьего раза педалирования и сбрасывания педали газа происходит ленивое переключение на вторую . За это время проезжаю метров триста . Потом весь день нормально переключает.
Что делалось - менялось масло сначало на 3-й декстрон потом на 2-ой перешел . менялся фильтр . в поддоне стружки нет , был небольшой налет похожий на серебрянку . при первых заменах масло сливалось темное -бурое . при последующих все светлее и светлее . уровень на холодную в норме , на горячую завышен . пузырьков и пены вроде нет.
Заменил ДПДЗ на другой - эффекта нет . только по ощущениям тяговитости добавилось и при полной педали газа обороты переключения сместились на 1000 вперед . Кик-даун работает как положено и блокировка ГТР срабатывает как надо .
Прицепов не перевозил и в болотах не буксовал , вобщем коробку не насиловал . Тросик кик-дауна вроде не заклинен , если его вытянуть - назад сам убирается .
С чего бы начать что можно своими руками у дома померить сделать ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
