Старый 18.07.2012, 23:50   #1
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Unhappy ?????...42RE
Всем здрасти, сегодня менял масло и фильтр в АКПП 42й, при слитом масле, обнаружилось бренчание внутри коробки (крутил резко кордан в разные стороны), при разборе выяснилось что гремит - как бы выразится правельно, - стакан где фрики внутри., на фото ее видно., кажется мне она не должна болтаться на валу, даже если и не под давлением масла!, чем грозит, дорого ли встанет ремонт???
На АКПП нареканий не было, чуть пиналась с первой на вторую, и то на холодную. Заранее Спасибо!
Gleb08 вне форума
Старый 19.07.2012, 08:53   #2
alekssandr
должна бренчать, оставь коробку в покое
alekssandr вне форума
Старый 19.07.2012, 10:05   #3
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Smile
слушаюсь
Александр спасибо!
Кто не теряет головы, тот многое теряет.
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам.....Роберт Кийосаки
Gleb08 вне форума
Старый 24.07.2012, 23:31   #4
Gleb08
Марка: ZJ 94г
походу доигрался, вчера, ехал без круиза, на педалке, поэтому без проблем почувствовал незначительный спад тяги, и при нажатии на педаль послышался скрежет, бросив педаль нажимаю опять, все ок!!!!,
А вот сегодня с утра уже трогался на светофоре со второй
вот Примет, ручка в Драйве, остановился, трогаюсь - мля! -со второй, газу больше переключается на первую и сразу вторая.
а вот еще - останавливаюсь, примерно через 5сек. переключается сама на первую, через 2сек. на вторую, и так может несколько раз.
p.s. что с ней?, электрика или все таки давление, с насосом?
Gleb08 вне форума
Старый 25.07.2012, 08:07   #5
alekssandr
как вариант, давно не менялось масло и новое масло вымыло где-то в коробке полезные отложения, ну и началось, либо просто коробка уже на пределе и замена масла этот предел приблизила......
Старый 25.07.2012, 09:09   #6
Gleb08
Марка: ZJ 94г
старое масло на вид было чистое, фильтр без видимой забитости мусором, на магните не ежик, а налет в миллиметр слизи.
Сегодня сниму поддон, выкину МопарКитай фильтр, поставлю МопарUSA, зачем?, хз, а вдруг заодно проверю ленты.
Китайский
USA
Последний раз редактировалось Gleb08; 08.08.2012 в 00:14.
Gleb08 вне форума
Старый 27.07.2012, 23:28   #7
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Интересный результат получился после чистки блока клапанов на 42йАКПП В спешке забыл поставить поршень аккумулятора, со всеми его пружинами , но выяснился этот факт уже после того как я съехал с подъёмника и стал сгребать весь инструмент в багажник.
Странно и к счастью, то что машин в состоянии двигаться, и так как уже был первый час ночи, то было принято решение добираться до дома не пешком около часа, а на ней.
Интересно какую функцию выполняет этот поршень, если без него, коробка успела два раза переключиться даже до третьей, я не гнал!, 40-50км/ч., но переключалась чуть с задержкой около 2000-2200об/м.
Переживаю, без этого поршенька, не наделал ли я там беды?,
всего проехал 4км.
Последний раз редактировалось Gleb08; 08.08.2012 в 00:10.
Gleb08 вне форума
Старый 27.07.2012, 23:32   #8
alekssandr
Сообщение от Gleb08 Посмотреть сообщение
ставлю совсем китай обычно. проблем не было, тряпка она и в китае тряпка
Старый 27.07.2012, 23:36   #9
Gleb08
Марка: ZJ 94г
хлипкий он какой то, переживал что китайский не прижмется.
Gleb08 вне форума
Старый 27.07.2012, 23:37   #10
alekssandr
его функция - немного фильтровать
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
