Старый 05.07.2012, 04:24   #1
JackBober
Марка: Jeep
По умолчанию сошка и панара.
Открою свою первую тему тут.
Лифтанули WJ на 4 дюйма. Опустили панару поставили удлиненную сошку.
Радиус поворота стал огромным. Отлетела проставка под домик. Решено не морочится с колхозом и заказать на заводе панару удлиненную. Друзья в США заехали в магазин(!) и померяли там панару под 4 дюйма. Здесь изготовили. Убрали нах проставку и сошку. Стало хорошо, радиус наконец вернулся в норму. Но вот стала не внятная рулежка и на торможении когда машина клюет носом стало кидать вправо. Степень кидания прямо пропорциональна с нажимом на педаль. Тормоза вроде не клинят. Хотя хз как проверить.
Вопросы:
1) Связан ли радиус разворота с удлиненной сошкой? если да как увеличить?
2) Может ли кидать на торможении изза связки тяги и панары?
3) Какая правильная схема передних тяг? проставка под панару+ домик, или регулируемая панара.
Кстати при опускании на кочках впечатление что вот вот сорвется в Шимми, а вот при длинной сошки и кдлиненной панаре шимми самое настоящее. Это для информации.
Америкосы упорно говорят что опускать ничего не надо.
http://www.jeepforum.com/forum/f310/...n-arm-1295876/
http://www.wranglerforum.com/f5/can-...le-142191.html
и тд. Ссылок много могу накидать.
Расскажите!
И кстати всем Привет!)
JackBober вне форума
Старый 05.07.2012, 05:53   #2
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
привет, а тяга панара как я понимаю параллельна рулевой тяге от сошки? или сейчас уже нет?
тютютута
irritated вне форума
Старый 05.07.2012, 05:56   #3
FatFox
Сообщение от JackBober Посмотреть сообщение
Это называется кинематическое рассогласование подвески и рулевого. Ради интереса, просто на подъемнике вывеси подвеску и сразу увидишь, что это такое, особенно это сильно заметно при разноименных ходах подвески. Чтоб этого избежать панара должна быть параллельна диагональной рулевой тяге (от сошки до кулака) и очень желательно чтоб они были как можно ближе к горизонту. Т.е. вариант с опусканием домика панары и установкой сошки с большим прогибом более правильный.
ЗЫ. У самого есть такой косяк - при торможении машину слегка уводит в право, но на ровной дороге это особо не заметно и подруливания практически не требует.
FatFox вне форума
Старый 05.07.2012, 08:53   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
У меня 4,5 лифт, панара регулируемая, домик не опущен, сошка под лифт. При торможении машину тянет вправо, радиус поворота как у камаза (связываю его с неправильным выбором рулевого демпфера, при вывернутых колесах видно, что до ограничителей не доходят). Сегодня буду опускать домик, возможно заменится демпфер (ну или в ближайшее время) если есть интерес - отпишусь по результатам.
По отзывам строителей, наиболее верное решение - возвращать положение тяг (углов между ними) к положению в котором они находились до лифта (вроде машина не в Тоьяти построена - что нибудь да и рассчитано).
U F O вне форума
Старый 05.07.2012, 12:33   #5
JackBober
Марка: Jeep
смущает две вещи в таком случае. Радиус поворота от демпфера не зависит. Менял два разных изменений не было. Следовательно, вопрос как бороться?
И второе оно может и правильно, но почему у амеров все ездит без опускания?
Старый 05.07.2012, 12:34   #6
JackBober
Марка: Jeep
to U F O отпишись конечно! Задолбало блин бъюсь долго:(
Старый 05.07.2012, 13:37   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Они своих крокодилов возят на прицепах до места покатушек,а мы ездим повседневно.
MOPARыш вне форума
Старый 05.07.2012, 17:07   #8
JackBober
Марка: Jeep
с чего вы взяли? там до чертиков машин используют каждодневно.
Старый 05.07.2012, 18:00   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
http://www.pirate4x4.com/forum/
А ещё они полностью всю подвеску и рулевое сами делают,а не комплекты покупают.А у нас с криками нах.. "колхоз" покупают у них готовые комплекты и начинаются головные боли.
MOPARыш вне форума
Старый 05.07.2012, 18:27   #10
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Опустили панару - по городу разогнался до 100, поймал на дороге все неровности какие были, вроде все ок. В субботу будет большой пробег, отпишусь по ощущениям.
U F O вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
