Старый 22.06.2012, 17:00   #1
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
По умолчанию помогите!
драйвплата целая.глухой треск из под блока клапонов.снял поддон слил масло слил,чуть глуше стало!может там на валах подшипнк какой развалился?ав-4!
lexa вне форума
Старый 22.06.2012, 20:08   #2
Чимберлен
Марка: Jeep
ничего не понял.
рассказывай поподробнее
Чимберлен вне форума
Старый 22.06.2012, 20:19   #3
lexa
Аватар для lexa
появился глухой треск в коробке(AW-4)!на форуме почитал говорят "драйвплата"лопнула!сегодня вывесил задний мост,крутиш колесо в поддоне коробки треск!(слил масло,снял поддод)крутиш колесо вперед треск меньше стал,крутиш назад треск сильнее и когда остонавливаеш резко звук похож на лязгание разбитой крестовины!!!?что так может там гриметь???????
lexa вне форума
Старый 22.06.2012, 20:23   #4
Чимберлен
Марка: Jeep
треснула пластина гидротрансформатора ( драйв плата) - это первое - надо снять проверить - трещины не увидишь пока не снимешь пластину с коленвала. если в акпп - то капиталисть. у акпп нет текущего ремонта - только капиталка.
Старый 22.06.2012, 20:33   #5
lexa
Аватар для lexa
ну если бы драйв плата,то треск был бы только на заведеной машине!!!(верно?)ведь когда на вывешенном мосту крутиш колесо крутится только коробка,драйв плата не крутится!!!
lexa вне форума
Старый 22.06.2012, 20:49   #6
Чимберлен
Марка: Jeep
хм...однако ты прав. в таком случае причину определить можно только разобрав акпп.
Старый 22.06.2012, 21:01   #7
lexa
Аватар для lexa
вот и ломаем голову!что может там быть?нехочется коробас снимать!
lexa вне форума
Старый 22.06.2012, 22:04   #8
А почему в коробке? Мож раздатка?
Старый 22.06.2012, 22:10   #9
lexa
Аватар для lexa
именно из под гидроблока раздается треск!раздатку проверили не она 100%
lexa вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
