Старый 22.06.2012, 12:51   #1
PendalFF
По умолчанию Отчет по ремонту раздатки\перезаправке вискомуфты
Было: убитая муфта, заклинивала напрочь после 5-7 километров езды
Растянутая цепь, в целом весьма усталая РДК 249
Сделано: Вискомуфта в донорской коробке (тоже убитая) вскрыта на по сварному шву со стороны маслонасоса и полностью очищена от старого силикона тряпками. Собрана с новым силиконом и заварена (не слишком ровно но более-менее нормально, я бы сказал). После сварки я прогнал через неё ещё около 150мл силикона, чтобы заменить тот что успел подгореть пока муфту варили. После сборки засунул в раздатку задний кардан и с усилием от руки провернул муфту за задний кардан и хвостовик переднего карадана, для проверки. Крутится с усилием, не быстро. Если крутить быстрее усилие резко возрастает, то есть муфта вроде как работает адекватно.
Все установлено на автомобиль.
Итого: даже после "длительной" езды (50-60км, дальше пока некуда было) тест с вывернутым колесами проходит на ять, трогается даже в небольшую горку
Подобъем бабки:
Донорская РДК с потрохами в хорошем cостоянии - 6тр.
Работы по резке-сварке вискомуфты - 2.300р
Силикон (1 кг, осталось половина) - 300р
разные сопутствующие расходники - 500р
Масло в коробку - 1000р
Снятие-установка-замена вала (у меня был длинный у донора корткий первчный вал) - 1000р и вытащить машину с штрафстоянки из-за дурного механика
Итого по бюджету - если не убить вискомуфтой раздатку целиком - ремонт может обойтись буквально в копейки, порядка 1000р за силикон и расходники, муфту снимаем без снятия РДК и промываем без резки бензином при помощи БН от волги. Хотя я бы приурочил работы с муфтой к переборке раздатки, все равно в неё лезть так что бы не поменять сальники, подшипники.
При этом цена совместимой муфты crown - 17тр, оригинала 45тр
Последний раз редактировалось PendalFF; 22.06.2012 в 12:53.
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 13:02   #2
Осталось, попробывать проехаться без переднего кардана.
Старый 22.06.2012, 13:14   #3
PendalFF
после ремонта моста попробую, буду снимать караданы для замены крестовин
Кстати, как думаешь, сильно оптимистичная идея попробовать таки самому заменить и отрегулировать ГП в переднем мосту? Железо все лежит, но 9тр жуть как жалко за работу:))))
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 22:46   #4
Chatl
Аватар для Chatl
...чтобы темы не пладить...
...подскажите, что за цепь у меня стоит, в 249й....?
...спасибо!
Chatl вне форума
Старый 22.06.2012, 22:47   #5
PendalFF
Что значит что за цепь? Оригинал ты имеешь ввиду или нет?
У меня на донорской и на старой цепи именно такая маркировка
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 22:53   #6
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
...ну да, просто интересен отзыв о ней, столько лет, а не проскакивает, даже после года на заклинившей напрочь виске...
Chatl вне форума
Старый 22.06.2012, 22:59   #7
PendalFF
хм, год на парттайме а цепь жива?
Значит совсем новая была перед тем как...:)
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 23:08   #8
Chatl
Аватар для Chatl
....понятно...
Chatl вне форума
Старый 24.06.2012, 14:20   #9
ОХОTHИК
Аватар для ОХОTHИК
Марка: пока нету
Ребята растянулась цепь на 249 рк. буду ставить новую.
вопрос:Оригинал или нет? Примерная стоимость ,И попаду я на что нить еще при
замене цепи? или сразу к цепи покупать что то комплектом уж заранее?
ОХОTHИК вне форума
Старый 24.06.2012, 22:10   #10
PendalFF
смотря сколько ездишь с растянутой, можешь по вскрытии увидеть стертые звезды
Если будешь снимать раздатку для замены цепи - я бы сразу променял подшипники и сальники для полного фен-шуя
PendalFF вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
