Старый 12.06.2012, 13:44   #1
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
По умолчанию Передний кардан
Здравствуйте.
На переднем кардане место где из раздатки выходит, кончилась мембрана пыльник. По каталогу что то только кардан в сборе продается, по космо цене. Можно там его заменить отдельно или нет?
На фото место где она стоит отметил:
webmac вне форума
Старый 12.06.2012, 15:11   #2
можно. от нивовского шруса штоль ставили. юзай поиск
Старый 12.06.2012, 15:17   #3
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Пасиб пошукаю.
webmac вне форума
Старый 16.06.2012, 06:18   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Снял шрус, оказалось у меня стоит от москвича 2141, купил такой же, поставил. Стопорное кольцо, собака такая, еле встало на место и то криво. Вчера ехал ну и вылетело стопорное кольцо, и кардан вылетел из зацепления. Снял кардан поехал домой. Пылник естественно вхлам опять.
Кстати был гул тролейбусный, думал резина гудит. Снял кардан проехался на заднем мосту, тишина. Передний мост? Или раздатка? Гул кстати не спадает от сброса газа.
webmac вне форума
Старый 16.06.2012, 08:58   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Снял кардан-убрал нагрузку с переднего моста-пропал гул.
oejek67 вне форума
Старый 17.06.2012, 23:06   #6
Dorognik
Аватар для Dorognik
Себе поставил ШРУС фирмы Дорман,идет вместе с этим веселым пыльником,стал в 170 дол.посмотрим как оно будет работать при +2
Dorognik вне форума
Старый 17.06.2012, 23:21   #7
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
По логике гудящий редуктор моста диагностируется сбросом газа. Если при движении накатом гула нет-он, а в данном случае гул присутствовал всегда. Может передний шрус кардана?
senator864 вне форума
Старый 18.06.2012, 02:40   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Передний шрус пока не смотрел. Я так понимаю на 247 раздатке перед не постоянно подключен только при пробуксовке задка, а у меня стоят чуток разные колеса (фирма разная и износ) может у меня постоянно передок включен, хотя все равно на сбросе газа должен мост заглохнуть. Надо шрусы проверять, резину одинаковую ставить и если не поможет раздатку смотреть.
ПС: про дорман слышал, думаю заказать когда разберусь полностью с машиной.
webmac вне форума
Старый 19.06.2012, 11:53   #9
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
всем приветы,
кто нибудь может помочь от какой машины можно поставить пыльник на передний кардан с шрусом, место возле переднего редуктора... рухнул у меня этот пыльник.. а чем заменить не знаю.. что делать то _)?
Kranz вне форума
Старый 19.06.2012, 11:56   #10
я тебе по братски могу засоветовать попробовать вот такую штуку :)
http://www.autosystem.ru/index.php?id=371
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
