Старый 05.06.2012, 20:02   #1
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
По умолчанию С утра коробка стала переключать со 2й на 3ю на 4000-4500 оборотах
Коробка 42RE. До этого никаких проблем не было, утром поехал на работу, с 1й на 2ю вроде переключает незаметно, со 2й на 3ю при оборотах двигателя 4000-4500, или на 3500 если сбросить газ. 4ю не пробовал. Подскажите, куда смотреть в первую очередь?
Nikel вне форума
Старый 05.06.2012, 20:29   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А кнопочка овердрайва, часом, не нажата?
Грин Фрог вне форума
Старый 05.06.2012, 20:39   #3
Nikel
Часом нет ) И при нажатой и при не нажатой такая фигня.
Ага. С 1й на 2ю, со 2й на 3ю переключается примерно на 3800 об/мин. С 3й на четвертую не проверял, так как в городе так не разогнаться.
Может из-за масла такое быть?
Последний раз редактировалось Nikel; 05.06.2012 в 22:31. Причина: новая информация
Nikel вне форума
Старый 06.06.2012, 01:24   #4
ждановский
У тя кажись трос кика в оболочке клина дал. Залезь под авто ипроверь как ходит рычаг.
ждановский вне форума
Старый 06.06.2012, 08:11   #5
Nikel
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Где его искать примерно? Вычитал, что похожие симптомы, если трос дросселя не отрегулирован. Это он?
Nikel вне форума
Старый 06.06.2012, 08:14   #6
Менять или чистить гувернер и датчик давления
Старый 06.06.2012, 11:39   #7
ждановский
Сообщение от Nikel Посмотреть сообщение
Да, он. Рычаг находится на коробке с левой стороны. Не перепутай с рычагом селектора, т.к. они стоят на одной оси. Рычаг кикдауна поменьше и трос к нему подходит со стороны заднего моста.
Старый 06.06.2012, 11:42   #8
ждановский
Если косяк в говернере, то это легко проверить, не разбирая коробку. Надо поднять авто, подсоединить к тестовому окну коробки шланг с манометром и провести замеры. Методика есть в Библии. (Фраза адресована ТС).
Старый 08.06.2012, 13:35   #9
Nikel
Трос лазил проверял, рычаг ходит, но трос не в натяжку - прослаблен как-то сильно.
Nikel вне форума
Старый 08.06.2012, 16:54   #10
ждановский
Трос где смотрел? Если под капотом, да еще и прослаблен сильно, то точно заклинил. Если же в облолочке ходит свободно и рычаг на коробке возвращается на исходную, тогда трос не при делах, т.к. его натяжка больше нормы сдвигает обороты переключения в большую сторону.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
