Старый 04.06.2012, 23:51   #1
REC
Аватар для REC
Марка: Gand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Drive
По умолчанию Хруст спереди, подскажите
Всем здрасти! Подскажите может у кого была ситуация....
Утром выезжаешь с парковки все ок, ни намека на проблему, стоит проехать без остановки порядка 100км после чего при повороте в любую сторону происходит чтото страшное не реальные хруст и машина чутьли не подпрыгивает при полностью вывернутом руле. Если руль не много вывернуть и тронуться с места появляется гул и металический скрежет... че делать куда копать....
REC вне форума
Старый 05.06.2012, 00:04   #2
вискомуфта дуба дала
Старый 05.06.2012, 10:28   #3
И, по ходу, передний кардан наелся.... Покачай двойной шарнир... Это то, что к РК ближе...
Старый 05.06.2012, 15:51   #4
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
точно + убила шрус+ цепь раз скрежет идет, посмотри сальник на раздатке если течет, проверь масло наверное его там нет, тогда еще и подшипник.
такой сценарий возможен.
течет сальник - ушло масло - ушло масло перегрел муфту и она заклинила + убило подшипник заднего хвостовика. на убитой муфте поездил, шрус наелся и захрустел, а цепь растянулась
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 05.06.2012 в 15:54.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 05.06.2012, 21:42   #5
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Руль выверни по реще тронься если хрустит цепь под замену.Хрустеть должно при любой нагрузке на передний мост так как крутящий момент на него передает цепь.
re[x] вне форума
Старый 08.06.2012, 13:05   #6
REC
Аватар для REC
Хрустеть начинает после долгой езды, а до этого все ок....вывернул руль резко тронулся и тишина не хрустов ничего...
REC вне форума
Старый 08.06.2012, 13:07   #7
Зеленый_Крокодил
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
короче меняй виску, если хрусты остались, то будем локализовать и лечить
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 13.06.2012, 01:18   #8
god.zilla
Аватар для god.zilla
Марка: Ford Expedition 5.4L XLT, 2000
И у меня при повороте хрустит. Вне зависимости от того, сколько проехал. Ток похоже ШРУС, т.к. под нагрузкой в повороте на дачной убитой дороге. На шоссе всё пучком.
god.zilla вне форума
Старый 13.06.2012, 01:38   #9
Dikson
Аватар для Dikson
Ну если ток после 100 км пробега хрустит , а 98 км не хрустит , то не очень плоха виска , мож разница в диаметре колёс из за сношенности протектора или давления , всётаки долго её разогревать приходиться.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
