Старый 30.05.2012, 21:59   #1
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
По умолчанию нужна цветная схема
доброго времени суток форумчане!пытаюсь срастить салонную проводку гранда рестайла и дорестайла очень нужны две цветные схемы.помогите,кто чем сможет!
kazankazan вне форума
Старый 30.05.2012, 22:11   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Привет! Кое что сможешь найти здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19788
Но, сразу предупреждаю - ты взялся за достаточно сложную задачу. Думать и конструировать придется много.
ЗЫ: попробуй обратиться к Роме A.S.A.T. - у него самого рестайл и мануалы на аглицком и на то и на другое (но оригинал весь черно-белый).
Последний раз редактировалось FurGaffson; 30.05.2012 в 22:16.
FurGaffson вне форума
Старый 30.05.2012, 22:23   #3
kazankazan
спасибо!а насчет задачи,я трудностей не боюсь
Старый 30.05.2012, 22:26   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от kazankazan Посмотреть сообщение
Цветные схемы для Вашей ситуации скорее всего не подойдут, они достаточно обзорны, и ориентирование в них сложновато. Нужны официальные.
Степаныч вне форума
Старый 30.05.2012, 23:14   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Держи для начала...
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...NG%20DIAGRAMS/
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.05.2012, 09:26   #6
kazankazan
спасибо всем огромное!
Старый 31.05.2012, 09:45   #7
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Постучись к Юре Спанчбоб,он недавно этим занимался.Может чего подскажет.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 31.05.2012, 12:14   #8
FurGaffson
И задачу конкретизируй Типа - машина - дорестайл, досталась проводка с рестайла (или наоборот). Нафоткай, что можно - может интересный отчет получиться. Да и подсказывать проще будет
Старый 01.06.2012, 09:00   #9
JBoy
Аватар для JBoy
Марка: Grand Cherokee '93
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Присоединюсь, давай разовьем тему. Сам занимаюсь внедрением рестайлового салона. Посему обзавелся почти всей салонной проводкой с рестайлай и сижу курю схемы. Есть некоторые вопросы.
1. на рестайловой проводке есть разъемы на усилитель, который под задним сидением должон быть, у меня его нет...Надо усилитель искать или думать как провода соединить между этими разъемами....или так майфун петь будет?
2. Если не ошибаюсь в дорестайле концевики с дверей идут на блок секьюрити и на VIC, а в рестайле на BCM, который и выполняет роль иммобилайзера, также через ВСМ идет инфа с концевиков на VIC. Правильно ли я думаю, что выводы концевиков надо продублировать на блок секьюрити (и на VIC, если не заморачиваться его заменой на рестайловый)?
3. Я полагаю ВСМ при таком раскладе будет выполнять лишь часть своих задач, а именно раздавать управляющие сигналы по шине CCD для стеклоподъемников и передних сидений. Следовательно для работы ВСМ нужно подать питание, подключить саму шину и все или что то еще?
JBoy вне форума
Старый 01.06.2012, 12:37   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1. На усилителе надо соединить между собой 8 пар проводов, по 4 провода на каждый динамик.
2. В дорестайле концевики для VIC на задней стойке дверного проема, на свет в салоне и штатную сигналку на передней стойке проема, в 5й двери так же все разнесено, на концевике 3 вывода, общий (земля) и 2 сигнальных, для света и для VIC. Дублировать нет смысла, если свет в салоне зажигать будет BCM, то достаточно концевиков тех, что на задней стойке дверного проема, но VIC дорестайла не будет работать с BCM, надо менять, а дальше придется менять подкапотный комп, чтобы новый VIC показывал пробег до сервиса, ну и т.д... Возникает мысль, а зачем эта головная боль???
3. Подать шину, питание и собственно все.
Степаныч вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
