Старый 21.05.2012, 11:31   #1
PendalFF
По умолчанию Замена передних амортизаторов, хитрость
Может и баян, но я описаний не встречал, решил поделиться
Чтобы открутить верх амортизатора по библии - нужен короткий ключ на 14, маленький ключ держать шток
Мест о неудобное, особенно слева (мешает ГТЦ и АБС)
Что сделал я:) сборка из головки на 14, карданчика и удлиннителя на 15см с воротком. левой рукой через арку держим верх амортизатора от прокручивания, правой крутим воротком гайку.
Усилия хватает с запасом (я даже чуть перетянул сайленты)
Итого на левой стороне засек - с прокачкой неторопливой 15 минут замена амортизатора заняла. Колесо тоже поленился снимать, так открутил низ:)
PendalFF вне форума
Старый 21.05.2012, 11:45   #2
А что за амортизаторы ставил? Мне нужно жесткие и под небольшой лифт.
ЗЫ. Вчера назад поставил Газелевские. Газовые))
Старый 21.05.2012, 12:09   #3
PendalFF
монро по кругу, газмасло
Я в их сортах ещё не шибко разбираюсь, в академию пришёл, сказал хочу 4 амортизатора на жип гранд чероки
Мне и дали монро по 1020р\шт
Сказали в говны на них особо не лазить а то хватит их не на долго. Я так понимаю под говнами понималось бездорожье в целом
PendalFF вне форума
Старый 21.05.2012, 15:51   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня без спец головки для амортов не получалось хорошо затянуть новый аморт ... цена ее 130 рубликов , но не везде есть , ускоряет и упрощает процесс на много . прикипело все , руками не удержишь ... еще совет , если ниразу не отворачивали , купить для низа новые болтики с гайками , у меня при отворачивании все бошки поотлетали ... да и еслиб не поотлетали , такие истощеные ржавчиной болты ставить обратно самоубийство ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.05.2012, 20:31   #5
PendalFF
Не, у меня затянулось всё на ять. Снизу болты тоже были живые вполне
PendalFF вне форума
Старый 21.05.2012, 20:45   #6
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
вообщет, я думаю перетянуть сайленты невозможно. гайка должна быть затянута до упора, а как будут выглядеть при этом резинки - это их сугубо личное дело..))) я не прав?
EBгений вне форума
Старый 21.05.2012, 22:14   #7
hado
Аватар для hado
Пневмогайковёртом на раз!И откручиваю,и затягиваю!
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.05.2012, 22:18   #8
alekssandr
левый аморт - ставлю ключ на гайку и кручу сам аморт..
alekssandr вне форума
Старый 21.05.2012, 22:49   #9
PendalFF
Сдуру можно и член сломать, несмотря на то что гидравлика:)
Я к тому что если затягивать гайки "до характерного" то подушкам просто работать будет некуда и они развалятся гораздо быстрее.
Но это мое личное мнение, затягиваю точнейшим методом "вот где-то так должно быть"
PendalFF вне форума
Старый 21.05.2012, 23:48   #10
Затягивать им не рекомендуют... особенно колёсья...
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
