Старый 11.05.2012, 23:09   #1
Beeams
Аватар для Beeams
Arrow Вычислить лифт и подобрать пружины
Пытаюсь побороть переднюю подвеску и колхоз который в ней наколхожен , уже обманулся с парой з\ч, хочу уточнить теперь, фото внизу приложил, для начала хочу определится с лифтом который есть (или нет),в интернетах нашел цифру 17" (43.1см) и местный джипист из сочи подтвердил эту цифру, померял у себя, 49см(19.2") спереди и 52см (20.4") сзади. Колесо 31"
Получается спереди лифт 2.2" а сзади 3.4" - правильно ? Как теперь зная высоту лифта подобрать передние пружины, очень хотелось бы без проставок, внизу прилагаю фото - у меня скорее всего стоят проставки ? заодно кто опытный может подскажет, старая пружина трёт об крепеж панары, проблема пружины или варить\промерять место установки кронштейна панары? Возможно из за колхозного лифта данный узел не был модернизирован и что то погнул\сломал?
Стойки стабилизатора кустарно удлинены, их наверное менять не нужно, просто обслужить резинки, впресовать новый сайлент и забыть.
Передний аммортизатор стоит родной Kayaba (артикул 344392), замерил его в сжатом состоянии 40 см, в расжатом 60 см.
Колеса 31" , судя по библии такие колёса можно устанавливать когда лифт 3" минимум, до покупки своего ездил немного на чирке со заводскими параметрами резины, он как то по приёмистее был что ли, по трассе еду 90 на 4 передаче, на пятой как то чувствую тяжеловато ему, особо в говна не лазаю, думал что бы машинке полегче стало крутить колёса поставить 30" например либо поменять ГП, что предпочтительнее ? или не забивать голову ?
Вообщем нужен совет опытных, что купить что бы привести в порядок подвеску спереди, сейчас перед ямками притормаживаю, бухает как будто на легковухе еду .. с жипой так не должно
Поиск пользовал на протяжении месяца обильно, везде по крупинкам собрал информации но хотелось бы конкретики что бы не упарыватся лишний раз на ненужные запчасти, готовый лифт комплект закажу пожже, сейчас красного нада привести в ездабельное состояние.
Заранее спасибо за ответы
Beeams вне форума
Старый 12.05.2012, 00:44   #2
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
так у тебя же проставки под пружинами- тогда лифт спереди наверно где то 3,5 дюйма. пружинки немного дугой выгнулись, мост чуть вперед просится, но нормально пока еще. Выкинь проставки и получишь штатную подвеску.
Либо купи пружины у админа под 4,5 или больше и порежь по месту. Или американские под 4,5 дюйма сразу бери. (мерседесовские не предлагаю:)) ) .
Посмотри по расширителям арок - равномерно ли торчат колеса с каждой стороны, если задевает пружина - мож у тебя панара удлиннена по больший лифт и мост ушел вправо.)
я бы взял американские пружины под 4,5 и обязательно другие рычаги - например у Лесаруба или Даймлера из Питера. И панару пересверлил. И все будет более менее тогда ок. Хотя лучше вварить в панару регулировку (на будущее) и для счастья сход-развальщика (Например у рябят в Красногорске)
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 12.05.2012, 01:00   #3
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Замерь проставки на пружинах по идее это даст планировавшийся лифт.
пы сы :у меня в стоке от ступицы 45 см и перед и зад.
Кинстинтин вне форума
Старый 12.05.2012, 01:29   #4
Beeams
Аватар для Beeams
2.2" спереди лифт, мост действительно немного вперед хочет, завтра померяю проставку, хочу пружины без всяких резок перерезок, рычаги у даймлера вконтакте смотрю, красивые, они имитируют стоковые или варианты с длиной есть ? (напишу даймлеру сейчас вконтакте)
Beeams вне форума
Старый 13.05.2012, 03:03   #5
Beeams
Аватар для Beeams
Посмотрел на колёса, мост действительно ушел немного вправо.
Beeams вне форума
Старый 13.05.2012, 18:52   #6
АФтогрАФ
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
А почему мост уходит вправо? У меня такая же фигня после установки проставок. как лечить?
АФтогрАФ вне форума
Старый 13.05.2012, 20:21   #7
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от АФтогрАФ Посмотреть сообщение
Я сам ещё не разобрался, по идее поднимая кузов над мостом проставками не меняя длины панары она должна уводить мост в левую водительскую сторону , судя по библии - там тоже у кого то влево мост ушел после установки лифта, там вариант лечения просто - пересверлить место крепления панары к мосту http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha..._bar/index.htm
Получается если мост ушел в право - необходимо уменьшить длину панары, непонятно ...
Вообщем нужен совет БЫВАЛЫХ ) ..
Beeams вне форума
Старый 13.05.2012, 20:32   #8
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
Вот же ответ
Manitou вне форума
Старый 13.05.2012, 20:38   #9
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Manitou Посмотреть сообщение
Вот же ответ
Согласен, может быть, панара удлинена а пружины например МЁРТВЫЕ и просели, соответственно результат - панара толкает мост наружу, для эксперимента заказал две пружины стоковые, заодно и амортизаторы новые и проставочки под них, на результат посмотрю.
Попробую победить колхоз колхозом)
Beeams вне форума
Старый 13.05.2012, 21:34   #10
Кузов может быть деформирован, домик осмотри внимательно.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
