Старый 11.05.2012, 20:46   #1
rtr
По умолчанию разгон, отсечка, коробка тупит...
бида, бывают моменты, (в самое непоходящее время) короче еду например и все ок я обычно 1250 оборотов держу, максимум 1500 скорость 70-90
ну и например затормозил, потом начинаю разгон, скорость 20-30 км\ч 1500 оборотов, тапка в пол до упора !!! НО ОБОРОТОВ БОЛЬШЕ НЕ ДАЕТ ТО ЕСТЬ НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА, и при этом когда кое как набираем 1500+ оборотов автоматом скидывает примерно на 1400-1450 и все...
потом бывает заглушишь постоишь заведешься и все ок,
сие приколы случаются редко, то бишь не каждый день по десять раз...
rtr вне форума
Старый 11.05.2012, 21:34   #2
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
ну по симптомам похоже что коробка уходит в аварийный режим . те 3 скорость и все
есть похожая хрень на AV 4 лечил **заглушил/завел** после просушки ковра и машины в целом опосля зимы такого не случалось прогнал в районе 1200 км причем около 600 нонстоп без глюк засим забил к чорту на это
масло нормальное, гарью не пахнет, уровень присутствует советов поступало от**гидроблок менять** до **капиталка коробки**
забил ибо хороший косяк , он себя покажет а коробка едет пока
Последний раз редактировалось Solarcat; 11.05.2012 в 21:46. Причина: пьян
Solarcat вне форума
Старый 11.05.2012, 21:51   #3
rtr
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
коврики ? я заливал салон то... давно относительно...
rtr вне форума
Старый 11.05.2012, 22:16   #4
Solarcat
Аватар для Solarcat
ну там по идее мозги от коробки живут слевы под ногами водятела я счас хз честно где точнее в библие курить. народ если чо поправит
Solarcat вне форума
Старый 11.05.2012, 22:19   #5
rtr
в том то и дело когда там вода была то глюков не было, а началось недавно, по ощущениям как будто бензин кончился и едет на парах, насколько это страшно? это пистец акпп ?
rtr вне форума
Старый 11.05.2012, 22:29   #6
Solarcat
Аватар для Solarcat
у vну эти симптомы проявлялись в том что как ты трогаешься 1500 оборотов и до 80 км/ч 1500-2000 оборотов кикдаун отсутствует. при долгой езде over 100 км/ч в таком режиме (3000 оборотов) перегреваеться масло в коробке и она начинает дергать.
коробка \av-4
до паров бензина пока не доводил)
Solarcat вне форума
Старый 11.05.2012, 22:32   #7
Solarcat
Аватар для Solarcat
я те чесно сказал что сие говно у меня было и надеюсь больше не появиться ) и мне не лень заглушить завести машину если такой глюк мне попадает. советовался с народом я,. никто мне точно не смог сказать в чем причина. а от советов **смени гидроблок** **смени мозги** ** капиталка коробки ** я отказался ибо так еще немного добавить денег и новая контрактная коробка.
я пока забил/, в режиме нормально коробка работает как часы без рывков пробуксовок пинков и тд, кикдаун присутстувет . но у мну коробка \av-4
Solarcat вне форума
Старый 11.05.2012, 22:41   #8
rtr
я нинаю какая у меня коробка, советы с вложениями пока не давали, да и более 100км\ч не езжу, в целях экономии
rtr вне форума
Старый 12.05.2012, 01:01   #9
ждановский
У тебе кажись 42 RE, там переключением электрика ведает. Начни с ее проверки.
ждановский вне форума
Старый 12.05.2012, 01:37   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Кстати ДПДЗ надо посмотреть , ну ошибки считать конечно , ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
