Старый 11.05.2012, 15:28   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию Пинается задний мост
При резком торможении пинается задний мост (Дана 44), при плавном торможении все нормально. Мосты, карданы и раздатка не воют на любой скорости, в салоне кроме звука от работы двигателя тишина.
Мост пока не вскрывал, жду отпуска. Вопрос в следующем:
Что может быть и к чему готовится? Може кто сталкивался с таким?
yakobson вне форума
Старый 11.05.2012, 15:40   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а при резком ускорении не пинается ? было такое на переднем - газуешь -толчек , отпускаешь газ - толчек , виноват был люфт в мосту между сателитом и полуосью .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 11.05.2012, 16:02   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Неа, не пинается.
При резком старте и при плавном торможении все нормально. Пинок только при резком торможении.
yakobson вне форума
Старый 11.05.2012, 16:57   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Пинаться удел коробки обычно.. а что-б задний мост!
EBгений вне форума
Старый 12.05.2012, 06:20   #5
yakobson
Аватар для yakobson
да мне тоже казалось сперва, что может в коробке дело, но она переключает нормально и вверх и вниз, вообще без пинков.
И удар идет по корпусу именно сзади, где редуктор. Проверю люфт в полуосях на выходных.
yakobson вне форума
Старый 12.05.2012, 12:43   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
и салентблоки в рычагах проверь .
ICEMEN вне форума
Старый 15.05.2012, 14:33   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Заехал сегодня на яму.
Рычаги и сайленты верх-низ, перед-зад - даже без трещин. Стойки все рабочие. В карданах и хвостовиках люфт минимальный (почти не ощущается), короче придраться не к чему.
При поперечном раскачивании задней части авто, слышен стук в правой полуоси.
Решил начать с замены опорных подшипников.
Вопрос. Что кроме них еще заказывать? Я так понимаю нужны сальники полуосей и распорные втулки. Може еще что надо? Ну и номера каталожные того что надо, может кто-то подскажет? Спасибо заранее.
yakobson вне форума
Старый 16.05.2012, 00:03   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
http://files.mail.ru/3KQGVS -Jeep-1994-1996-MOPAR-Parts-Catalog.pdf
ICEMEN вне форума
Старый 16.05.2012, 16:40   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Спасибо тебе большое. Вроде так и есть. Сальники и подшипники, больше ничего не надо, клипсы старые оставлю. Ну и полуоси менять если на них выработка большая.
yakobson вне форума
Старый 17.05.2012, 13:40   #10
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
У меня один в один , поменял полуоси , подшипники , ось сателитов , гп Не гудит поэтому не трогал . Короче тряхнул все что можно , стало потише , но все равно пинается . Я забил на это. Думаю сказывается сумарный люфт.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
