Марка: Гранд Чероки лимитед 5.2
Гранд 96 г. 5.2 44 RE ,249OD.Поменял вчера раздатку (спасибо Дмитрий!) автомат не принял донорский агрегат,хотя и менял на 249OD.Пропала 4 передача,проявилось так :разгон до 3 -нормально ,затем переход на 3 небольшой разгон сразу включается 4 -обороты1000 и сразу происходит отлючение 4 ,включается 3 и дальше движение с откюченным O/D ,кнопка вообще не реагирует и не светится-продолжается так до отключения зажигания после включения-кнопка ОД работает но всё повторяется!!Что это может быть?
штеккер одел?
ну так рассказывай!
Снял все разъёмы с акпп и раздатки ,промыл бензом -это первое.На датчике соленоида О/Д -снял защиту проводов(гофр) и в самом верху увидел , что изоляция на 3 проводах протёрлась и коза там -устранил,теперь всё как надо.ЕЩЁ РАЗ УБЕДИЛСЯ -ЕСЛИ ГДЕ ГЛЮЧИТ НА СТАРОЙ МАШИНЕ -ЭТО ПРОВОДКА!!!Вторая машина ланцер X пробег 62 т.км. ключи в ней не вожу , а здесь в кайф!!!
