Старый 26.04.2012, 15:38   #1
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
Unhappy Помогите новичку разобраться
Здравствуйте Всем! Недавно появилась такая проблема: на заведенной машине на стоянке при повороте руля в любую сторону приходится прилагать достаточные усилия, как будто без ГУР(но немного легче, чем без ГУР). Это происходит в 80% случаев, иногда все поворачивается хорошо. Слышится какой то скрежет снизу(как будто что-то где-то не смазано). При движении рулится замечательно. Насос ГУР работает нормально (на слух), уровень жидкости в норме. Еще при повороте руля на месте морда как будто перекатывается(ощущение как будто лодка на волнах качается). Раньше такого не было. Подскажите, где искать проблему? Машина 5.2 л., '95 г.
Последний раз редактировалось Latip; 26.04.2012 в 15:43.
Latip вне форума
Старый 26.04.2012, 17:49   #2
AVTX
Аватар для AVTX
А если, для начала, обороты добавить и покрутить руль? Легче пойдёт? А то что "как лодка", это нормально. При повороте колёс кузов (мост) не много приподнимается. Это сделано для стабилизации колёс в положении "прямо". Ещё нужно заметить разницу на холодную и на горячую. Как работает при быстром вращении руля и медленном? После этого можно начать делать выводы.
Последний раз редактировалось AVTX; 26.04.2012 в 17:52.
AVTX вне форума
Старый 26.04.2012, 18:43   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
шаровые посмотри.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 26.04.2012, 20:21   #4
Latip
Аватар для Latip
Шаровые менялись неделю назад на оригинал полностью перед. На холодную или горючую легче или нет не обращал внимания. Раньше (до и после замены насоса ГУР) было без разницы, всегда вращался легко. А сейчас когда легко (редко), когда тяжело (часто).
Последний раз редактировалось Latip; 26.04.2012 в 20:28.
Latip вне форума
Старый 26.04.2012, 20:23   #5
Latip
Аватар для Latip
Завтра попробую при добавлении оборотов на месте покрутить. О результатах отпишусь.
Latip вне форума
Старый 26.04.2012, 20:27   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Latip Посмотреть сообщение
Обрати внимание на холодную как поворачивает.
AVTX вне форума
Старый 26.04.2012, 20:30   #7
платар
Аватар для платар
тоже актуально- у меня так же работает, и щелчки при повороте присутствуют в рулевой колонке. срок обладания две недели.
платар вне форума
Старый 26.04.2012, 20:33   #8
Latip
Аватар для Latip
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Сегодня, точно помню, что на холодную поворачивался руль легко. Только пока не знаю, это всегда так или нет. Завтра проверю еще раз. А если на холодную хорошо крутится, а на горючую плохо, то что может быть? А если наоборот?
Latip вне форума
Старый 26.04.2012, 20:38   #9
Latip
Аватар для Latip
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
У меня не щелчки, а скрип какой-то. Откуда пока не понял.
Latip вне форума
Старый 26.04.2012, 22:04   #10
Latip
Аватар для Latip
Сейчас пришел, завел, покрутил на холодную при холостых и при повышенных оборотах. Все крутится замечательно и ни каких скрипов. Прогрел, покрутил снова-все нормально. Ничего не понимаю...
Latip вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
