Старый 22.04.2012, 17:49   #1
ждановский
По умолчанию Замерил компрессию...
Добрый день всем! Сегодня замерил компрессию у себя в движке... Компресометр обычный, на резьбе. Движок прогрет, дроссель открыт, насос и подача искры отключены.
Результаты (все в кгс/см кв.)
1 цилиндр - 11,7
2 - 12
3 - 10,5
4 - 11
5 - 12
6 - 11
7 - 9,5
8 - 12
Свеча 1-го цилиндра вся покрыта твердым светло серым толстым, как коралловый риф, налетом. Еле отчистил.
Свеча 7-го цилиндра почти белая.
Форумчане, подскажите что делать! Можно что нибудь без переборки мотора попробовать?
Да, чуть не забыл... Давление при проверке нарастало постепенно, с каждым оборотом коленвала. Получается кольца?
ждановский вне форума
Старый 22.04.2012, 19:31   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Для начала сдей раскоксовку Лавром часа на 4. В нем инструкция прилагается.
Мои результаты можешь почитать тут: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=16485&page=2
scorts вне форума
Старый 22.04.2012, 19:51   #3
борян
это что получается-у всех поголовно кольца залегают?))))
борян вне форума
Старый 22.04.2012, 20:00   #4
ОТ плохого масла залегают.
Старый 22.04.2012, 21:04   #5
ждановский
Хорошо, если просто залегают... Не хочется даже думать, но вдруг у меня уже писец этим кольцам и ЛАВР не поможет. Показания уж сильно по цилиндрам отличаются. Вся надежда на криворукость измерений. Хотя ЛАВР все равно залью, думаю хуже уже не будет.
Старый 22.04.2012, 21:15   #6
scorts
Аватар для scorts
Хуже не будет. Попробуй сделай, потом отпишись...
scorts вне форума
Старый 22.04.2012, 21:20   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Диагностика по свечкам:
http://jankoy.org.ua/page.php?id=4228
белый налёт:
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
кораллы:
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
З.ы. я бы головки скинул и почистил их, а потом уже лаврами.
K.O.T. вне форума
Старый 22.04.2012, 21:56   #8
ждановский
Кот, спасибо, читал. Меня чего беспокоит, ну ладно когда все свечки по виду говорят, что движок умирает или непорядки с топливной системой, но у меня, как назло, где высокая компрессия (12)- там свечка в кораллах, где низкая (9,5) - свеча белая. А в остальных цилиндрах свечи - хоть щас на выставку)))
Старый 22.04.2012, 21:57   #9
ждановский
И дыму ни белого, ни мотоциклетного у меня нету! И труба выхлопная чистая без масла, тока внутри закопченая.
Старый 22.04.2012, 21:58   #10
ждановский
Насчет кривых рук не подозревайте. Сам про себя так думаю, поэтому дважды перемерял.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
