Старый 10.04.2012, 00:48   #1
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Question Оконный уплотнитель варианты замены
Хотеось бы прояснить ситуацию с заменой уплотнителей на наших окошках , как-то не комильфо платить по 1500 рупий за штучку . Где-то слышал , что от наших тазиков ( 8-9) можно поставить эти самые уплатнители (надеюсь я их правильно называю)так вот если есть какие-нибудь мысли по разрешению данной ситуации плиз . Интересно будет всем
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 10.04.2012, 01:16   #2
по моему от девятины подходят
и уплотнители дверей тоже
Старый 10.04.2012, 06:42   #3
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
а со старыми уплотнителями дверей можно чёнить сделать? Растянуть маленько? И как его можно зафиксировать в углах?
ИванИрк вне форума
Старый 10.04.2012, 08:39   #4
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Можно в местах где не держится снять и пасатижами поджать. Там внутри типа каркаса металического. Если не поможет то на герметик можно посадить.
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 10.04.2012, 09:25   #5
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Сообщение от bira1 Посмотреть сообщение
Девятошные очень похожи
Chevi33 вне форума
Старый 10.04.2012, 10:04   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
девяточные подходят, НО! они не плотно к стеклу прилегают снаружи и как следствие вся вода по стеклу стекает в полость двери. и ржавеет там всё кранты как. нужно кромку двери подгибать, но тогда сцука стекло при открывании\закрывании слишком плотно прижимается и хреново ходит.
ромус вне форума
Старый 10.04.2012, 14:11   #7
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Можно найти б.у и сделать вставки снизу нарезав его примерно по 5 см порожек отстегнув подтянуть уплотнитель к верху по углам ну а в образовавшиеся поласть как раз и вставить нарезки и се
bira1 вне форума
Старый 10.04.2012, 15:54   #8
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
на верху по углам растягивать надо, и закрепить. на счет металлического каркаса не знал
ИванИрк вне форума
Старый 11.04.2012, 00:44   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Поиск рулит
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6512
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 11.12.2012, 14:44   #10
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
Ставил себе от ВАЗ 2108, они длинные с запасом для резки. Родные с металлическим каркасом, ВАЗовские чисто резиновые,садятся как родные. По открывающимся стеклам прилегают плотно, небольшая щель имелась на задних глухих маленьких, проблема решилась с помощью стекольного герметика. Все, что нужно- 4 резинки,острый нож, неторопливая резка, стекольный герметик. Все торцы резинок промазать герметом! Цена резинок в Минске-35$ за 4 шт. И САУСЕМ ДРУГОЙ ВИД!!!
DIMA_INTRUDER вне форума
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
