Старый 09.04.2012, 19:07   #1
По умолчанию Как правильно рассчитать вылет диска?
На фото написано "Вылет" и он считается отрицательным если расстояние "А" меньше чем расстояние "Б" на расстояние вылета(-10,или - 20 и тд) или положительным если оно больше ( + 10 или +20 и тд) - то есть привалочная плоскость (при минусовом) должна проваливаться внутрь середины ширины диска.
или я не прав?
Старый 09.04.2012, 19:48   #2
Сначала выучи русский язык.
Если А и Б одинаковы -вылет равен нулю.
Если Б больше -вылет отрицательный.
Старый 09.04.2012, 19:54   #3
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
или я не прав?
я думаю что ты прав
Т-54 вне форума
Старый 09.04.2012, 20:00   #4
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
http://tyres.spb.ru/tirecalc/ может поможет разобраться
alex_kmw вне форума
Старый 09.04.2012, 20:01   #5
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
А и Б всегда равны
Конь-як вне форума
Старый 09.04.2012, 20:12   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
А и Б всегда равны
+100 Меняется только расстояние указаное стрелочкой с пометкой "OFFSET" "ВЫЛЕТ". Если граница ступки диска находится на пунктирной линии то вылет 0.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.04.2012, 01:55   #7
Xol
Марка: Cherokee 2D, 2,5l, МКПП, 231
По умолчанию измерить просто
На фото в начале темы диск с положительным вылетом..
А измерить можно так:
Кладем диск на ровную поверхность лицом вниз,
Измеряем полную ширину диска b
Измеряем высоту h от пола до привалочной поверхности диска
Отнимаем от половины ширины эту высоту - получается вылет
(ET = b/2-h)
ЗЫ
Это при условии, что ширина закраины с обеих сторон диска одинакова - как правило это так..
Последний раз редактировалось Xol; 10.04.2012 в 01:59. Причина: дополнение
Xol вне форума
Старый 31.01.2013, 13:51   #8
anton-tyres
Марка: пока нету
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
На днях как раз озадачился в подборе, спасибо - помог данный шинный калькулятор.
anton-tyres вне форума
Старый 28.02.2013, 17:24   #9
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Читал несколько раз в энциклопедии про вылет, все равно нифига не понял. В подбиралках на сайтах продаванов модели джипа только с 20ХХ годов.
Объясните кто нибудь по человечески какой вылет нужен для ширины:
215 (стандарт для XJ)
225 (стандарт для XJ)
235 (не стандарт, но найти проще)
На что влияет ширина? Управляемость? Расход? Проходимость? Срок жизни подшипников (а если вылет подобран верно все равно мрут раньше)?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 29.01.2014, 10:25   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Горыныч вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
