Старый 05.04.2012, 20:38   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Нужен хелп от компьютерщиков в оживлении ХДД
В общем, доигрался. Стоял системник открытый, животина(котэ) проявила недюжий интерес к содержимому, в итоге - выдернул фишку питания харда. Хард встал. При подсоединении к БП блок встает в защиту и не запускается. Видимо помер контрорллер жесткого диска. Вчера купил аналогичный жестак, хочу перекинуть платы с одного на другой. Жесткий сигейт 7200.7 160гб Цель - восстановить инфу, которая только там и больше нигде. Вопрос - есть ли какие подводные камни в процессе замены платы, мож советы какие будут... Заранее всем спасибо icon_smile.gif
timurrus вне форума
Старый 05.04.2012, 21:19   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
При восстановлении новый винт может также не запуститься. Может запуститься, но признать инфу и пространство неформатируемым. Может начать Hard Level Format самостоятельно. Может ваще ничего не видеть (MBR, BR, FAT и т.д.) - это самый лучший вариант. Запускаешь утилиты чтения того, что есть. Она FAT криво прочитает, а оттуда надо понимание начала-конца файлов (обычно как при форматировании ?-первый символ, но тут, если "синхронизация" нормально прошла и таблица BADов прочитана, то винт сам нарисует названия файлов и их размеры). И мучительно долго в ручном режиме (редактора) собираешь нужную инфу по названиям файлов, потом их можно "собрать"...
Ну вот как-то так... подробнее - сложно написать... надо показывать руками и чувствовать "жопу"... Не зря берут кучу бабла за такие восстановления...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 05.04.2012 в 21:21.
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.04.2012, 01:24   #3
timurrus
Аватар для timurrus
Погорел защитный диод на плате, завтра перепаяю, посмотрю на результат...
timurrus вне форума
Старый 06.04.2012, 07:51   #4
ПАША
Марка: zj
инфу с жесткого можно востановить даже если стукнуть его молотком.
ПАША вне форума
Старый 06.04.2012, 08:43   #5
format_c
Аватар для format_c
я менял платы таким макаром.... Как сказал A.S.A.T. - лотерея. но в основном запускались.
Потом MHDD и вперед копать :)
format_c вне форума
Старый 06.04.2012, 08:48   #6
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Версии прошивок частенько у одинаковых винтов отличаются, посему перекидывание платы может и совсем не помочь, а еще больше делов наделать...
Darhan вне форума
Старый 06.04.2012, 08:56   #7
format_c
Аватар для format_c
но так как я перекидывал платы с винтов одной партии, то прокатывало.
format_c вне форума
Старый 06.04.2012, 14:55   #8
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
+1 ищи что коротнуло, раз БП в защиту уходит, и после этого он заработает. Если диод защитный, то временно можно просто отпаять его и веник заработает.
Старый 06.04.2012, 19:58   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да многих это проблема винтов. А БП тут непричем обычно... хреновые китайские комплектующие...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.04.2012, 19:59   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Смотря как стукнуть
А вообще, винт, как таракан, расчитан на 300g на несколькор микросекунд...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
