Старый 25.03.2012, 18:59   #1
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
Exclamation нестабильная работа 42RE? хелп надо!!!
Ребят, проблемма началась месяц назад, после переключение с 1ой на 2ую, при наборе скорости провал, в пол секунды длинной, как будто сцепление на механнике буксует.... Если селектор в положении 1... такой байды нет, хотя на 2ую переключает, в положении селектора 2 доходит до 3ей скорости.... что за хрень???? как будто все здвинуто, на одно положение(((... а при включении задней скорости, обороты падают почти до 0, иногда даже глохнет((( подскажите советом, кто сталкивался с такой бедой????
neo_71 вне форума
Старый 25.03.2012, 19:56   #2
alekssandr
на положении драйв переключения происходят по отличному от положений 1-2 алгоритму, а то что на задней глохнет - забита система охлаждения или погибает маслонасос, в любом случае полумерами уже не обойтись
alekssandr вне форума
Старый 25.03.2012, 20:14   #3
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
охлаждение АКПП от неё до радиатора???? а насос это бублик??? просто особо не осведомлён, так что прошу простить за тупость.... просто один "мастер" местный кричал, что обороты падают из-за того что бублик не развернут...хотя даже к машине не подходил
Последний раз редактировалось neo_71; 25.03.2012 в 20:16.
neo_71 вне форума
Старый 25.03.2012, 20:14   #4
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
и провал на 2 передаче, что может быть???
neo_71 вне форума
Старый 25.03.2012, 20:17   #5
alekssandr
Сообщение от neo_71 Посмотреть сообщение
бублик-это бублик, насос - это насос, система охлаждения акпп включает в себя магистрали и 2 радиатора (один в основном, второй отдельно....пауза - это пробуксовка...
Старый 25.03.2012, 20:21   #6
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
отьездил 1,5 года после капиталки, и по ходу опять на неё попал(((
neo_71 вне форума
Старый 25.03.2012, 20:26   #7
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
а что именно буксует??? насос? он в момент букса масло не подает???
neo_71 вне форума
Старый 25.03.2012, 21:54   #8
alekssandr
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...2RE/page_1.htm
Старый 25.03.2012, 21:58   #9
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
да..... без пол литры не обойтись(((
neo_71 вне форума
Старый 25.03.2012, 22:47   #10
PendalFF
для начала полумерами попробуй
продуть магистраль охлаждения воздухом на предмет забитости клапана
Отрегулируй ленты обе две, задняя регулируется со снятием поддона, заодно посмотришь нет ли там стружки. Если крупная блестящая то пздц, 8\10 что съелась задняя лента и строгает барабан. Снимать коробку и перебирать
PendalFF вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
