Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ссылку на ремонт и обслуживание видел там ни о чем.. Воткните трамблер установите на метку и усе.... Имхо этого мало? не?
Есть более подробный мануал? Как точно выставить отрегулировать и проверить момент зажигания. |
Зажигание регулирует ЭБУ. Установить трамблёр надо - бегунком на ценрпровод первого целиндра в момент когда поршень,первого целиндра, находится в верхней мёртвой точке перед рабочим ходом.
или по манулу те по меткам выставить ВМТ первого цилиндра - и бегунок на ценрпровод первого целиндра - остальное сделает ЭБУ.Проверить можно обычным стробоскопом - который снимает импульсы с высоковольтного провода,направляя свет на метки на шкиву.
#3 | |
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Угол какой должен быть на ХХ на горячем? Можно ли сканером двигать угол зажигания? |
Я могу ноутбуком сдвинуть зажигание на дорестайле в + или в - на 3 градуса.
у меня на 4.0 штатно стоит на ХХ 14 градусов.
